gelöst Einfacher Schaltkreis - Graphen anzeigen und benennen
John
Hallo!
Ich habe eine Frage; und zwar habe ich einen Schaltkreis in LTspice simuliert. Beim Widerstand RL möchte ich mir die Spannung (müssten 400 mV sein) anzeigen lassen. Das hab ich jetzt mit einem .op Data Label an der entsprechenden Stelle realisiert (kann man das machen, oder gibt es da eine bessere Methode?).
Mein Graph zeigt jetzt die 400 mV an, aber mir gefällt die Darstellung noch nicht. Gibt es die Möglichkeit, mehr als nur die horizontalen Linien als Gitter zu sehen, sondern auch vertikale? Und wie kann ich die x-Achse definieren? Ich will den Spannungs-Verlauf ja in Abhängigkeit von der Zeit t darstellen, wie schaffe ich das?
Ich habe natürlich in dem Programm selber einiges ausprobiert und die Einstellungen durchsucht, aber es scheint alles nicht zu funktionieren.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Zur Info: Ich nutze LTspice auf dem Mac.
Hallo John, herzlich willkommen.
Könntest Du bitte die asc auch noch posten?
Die Datei mit der Endung .asc ist der LTspice Schaltplan.
So können andere User Deinen LTspice Schaltplan "zuhause" direkt öffnen.
Könntest eine transienten Analyse machen und nach der Simulation "Mark Reference" an K0 machen via rechter Maustaste (siehe Anhang).
Wenn Du dann die Spannung an K2 anklickst, zeigt er Dir die Spannung gegen K0 anstatt standard gegen GND.
Allerdings liegt bei Deiner Schaltung K0 an GND.
Danke für die Antwort, hat soweit funktioniert! Kannst du mir eben das Kommando .tran erklären bzw was eine Transienten Analyse im Kontext mit LTspice ist?
Und ist das problematisch, dass ich den Ground an K0 gelegt habe?
Ich persönlich benutze eigentlich immer die transienten Analyse. Ist auch die meist benutzte Art der Simulation.
.tran wird automatisch in den Schaltplan geschrieben, wenn Du den Simulation Command editierst bzw zum ersten Mal startest.
Problematisch ist das natürlich nicht. Aber Du siehst keinen Unterschied, wenn Du die Referenzmarke dort hin setzt.
Setze die mal testeshalber auf K3. Dann siehst die Spannung zwischen K3 und K2. Dies wird oben dann auch angezeigt .... V(K2,K3)
Beispiel an einem Brückengleichrichter:
Da nimmt uns die Spannung zwischen L1 und L2 (hier blau) wunder und nicht zwischen L1 und GND (hier grün).
Zeitabhängige Größen werden in PSpice mit der Transientenanalyse erstellt.
Elektroniksimulation bezieht sich nicht nur auf statische Fälle, wie wir sie im letzten Artikel bei der Gleichstrom- bzw. Bias-Analyse gesehen haben.
Im Gegenteil.
In den meisten Fällen hat eine Schaltung ein dynamisches Verhalten, die Spannungen und Ströme sind also von der Zeit abhängig.
Hier noch etwas Literatur:
  • gleichrichter_ideal.asc
