gelöst Gekoppelte Induktivitäten: Kopplungsfaktoren für 3 Phasen Trafo
schnudl
Hallo !
Ich möchte einen 3-Phasen Trafo in LT Spice modellieren:
Die Kopplung zwischen P1 und S1 soll 100% (1) sein. Ebenso zwischen P2 und S2 und zwischen P3 und S3.
Die Kopplung zwischen P1 und P2 bzw. P2 und P3 oder P1 und P3 soll aber 50% betragen (Der Fluss spaltet sich ja jeweils zu 50:50 auf).
Wie modelliere ich das denn?
Ich probiere nun schon seit Stunden mit verschiedenen Varianten herum, keine davon funktioniert aber.
Was ich hier modelliert habe bedeutet doch:
50% des Flusses durch L11 gehen durch L21 (K6)
100% des Flussses durch L21 gehen durch L22 (K3)
-> also gehen 50% des Flusses von L11 durch L22: es wird dort aber keine Spannung angezeigt
Scheinbar interpretiere ich den k-Faktor falsch...
Ich verzweifle...
  • transformer_coupling2.asc
Habe es nun so gelöst:
Funktioniert wie gewünscht. Die kleinen Induktivitäten sind nur ein Behelf um numerische Spikes zu vermeiden.
Mit den k-Faktoren hab ich es nicht hingekriegt.
  • transformer_coupling3.asc
