5V Versorgung & 6V Begrenzung Licht & Drehzahltakt für Puch Maxi
Staff member
Top Poster Of Month
Country flag
Brauche die negative Halbwelle für den 2A USB (5V)
Die positive für die Beleuchtung (sparsame LED 6V).
Das Problem ist: Der Mofa-Dynamo liefert max 17W und die Spannung ist extrem instabil (permanent erregt).
Bild 1 = Vollgas
Bild 2 = Die gemessenen Kurven an einem original 6V Generator (wobei NUR die oberste Tabelle aussagekräftig ist)
Plan B ist: https://www.pololu.com/product/2574
In dieser Schaltung ist die negative Halbwelle noch für das Licht vorgesehn, was mit LEDs nicht funktioniert.
  • mje2955t.lib
  • Mofa_12V_USB2.asc
AW: Hier eine Simulation am Puch Maxi
Nun eine überarbeitete Schaltung mit Drehzahltakt, welcher dann vom angehängten Raspberry ausgewertet werden kann. In der Realität benutze ich einen H11L1M Optokoppler * mit TTL-Schmitt-trigger.
Für die 5V am USB brauche ich ein 2A Step-Down Konverter.
Die 6V Mofa-LEDs haben keinen Gleichrichter drin und leuchten so natürlich nicht bei verpolter Gleichspannung.
Gemessen habe ich bei der Front-LED 250mA und bei der Rückleuchten-LED 80mA (2W im Gegensatz zu 17W bei Glühlampen).
* Edit:
Typisch, wenn man nicht mit den gleichen Komponenten simuliert wie in der Realität:
Habe den Pullup Widerstand am TTL Ausgang vergessen. Mit diesem kommt das Taktsignal dann auch sauber rüber.
  • Mofa_12V_USB3.asc
  • bipolar.lib
Hier Target3001 Schema und Layout.
Nur Kupfer unten.
Gefräst habe ich das mit meiner 160$ China PCB CNC-Fräse.
R4 wird auf der Kupferseite angebracht.
Auf K2/K4 wird der Pololu.com Stepup-/down 5V 2A Konverter angebracht.
Auf K5 wird das Micro-USB Kabel angelötet. Schwarz & Schirmung auf 2 und 3, rot auf 1.
  • Mofa_12V_pololu.T3001
Who Read This Thread (Total Members: 1)
