7400er TTL Reihe
LTspice bietet universelle Gatter an (unter Digital zu finden).
Hier ein Beispiel, welches das AND Gatter verwendet.
Dieses hat 5 Eingänge und 2 Ausgänge. Ein Ausgang ist invertiert. So fungiert das Gatter also wie ein NAND-Tor.
Eingänge, welche nicht angeschlossen sind, werden ignoriert. Unbenutzte Eingänge also NICHT an GND anschliessen!
Hier sieht man, wie man die Ausgangsspannung (HIGH) auf 5V bzw 0V (LOW) gesetzt wird. Zudem wird die Zeit für die aufsteigende Flanke auf 5ms gesetzt. Da Tfall standardmässig auf Trise gesetzt ist, ändert sich auch die Abfallzeit.
Dieses Dropdown Menu erhält man ganz einfach mit einem Rechtsklick auf das Gatter.
Mögliche Parameter sind:
NameStandardBeschriebung
Vhigh1Spannung von logisch HIGH
Vlow0Spannung von logisch LOW
Trise0Anstiegszeit
TfallTriseAbfallszeit
Tau0Ausgang RC Zeitkonstante
Cout0Ausgangskapazität
Rout1Ausgangsimpedanz
RhighRoutHIGH Signal Impedanz
RlowRoutLOW Signal Impedanz
Leider gibt's keine fertige 74er Lib für LTspice. Die oben genannte Lib ist für ORCAD. Normalerweise sind PSpice und ORCAD Libs kompatibel. Nicht aber, wenn's um digital geht.
Falls gewünscht, werde ich ein Modell für einen spezifischen 74er IC erstellen (zBsp SN7447).
Ich verweise aber auf den Artikel Howto - Eigene Modelle mit Symbol erstellen
So sollte es jedem möglich sein, ein eigenes Modell zu erstellen.
