ungelöst AC und DC gleichzeitig ?
bena
Hallo alle zusammen,
bevor ich zu meiner Frage komme, möchte ich erwähnen, dass ich einem Update zugestimmt hatte. Meine lib wurde zugemüllt mit allem was die Industrie an neuem hat, ich aber nie gebrauchen werde. Da ich auf 2. Rechner ein identisches LTsp habe konnte ich den alten Zustand wieder herstellen.
Jetzt zu meiner Frage: Ich möchte eine Pumpensteuerung entwerfen, die über den Strom erkennt, ob die Pumpe Luft zieht. Dann soll ein Zeitschalter die Pumpe abschalten, bis der Brunnen nachgelaufen ist. Mein Problem, dass ich bei DC Anzeige keine
Wechselspannung generieren kann. Umgekehrt genauso. Gibt es da eine Möglichkeit, oder ist es einfacher das dann nur über DC zu entwickeln?
Habe mal eine unfertige Schaltung erstellt:
Gruß Bernd aus Hildesheim
Welche DC-Spannung möchtest Du anzeigen und wo möchtest Du AC-Spannung generieren? Im schaltplan ist Vac=230V. Wo ist jetzt das Problem?
