gelöst CSV2WAV
HaJü
Country flag
Hallo zusammen,
so bequem die DC-DC Wander auch sind im analogen Bereich sind diese "Rauschquellen" ziemlich lästig und nur durch geeignete Filter zu verwenden.
Ich habe ein PicoScope 3000 für den Hobbybereich. Mit diesem Oszilloskop kann man die Messdaten unter anderem als CSV- oder TXT- Datei abspeichern.
Aktuell behelfe ich mir indem ich umständlich ein PHYTON Programm benutze und aus der CSV-eine WAV-Datei erzeuge.
Diese Daten verwende ich in LTSpice um die entprechenden Filter zu entwerfen bzw. zu optimieren.
Das nachfolgende Bild "Dreieck" zeigt so eine Anwedung. WAV Dateien sind eigendlich nur bis 44khz geeignet.
Das nächste Bild ist die ,nur mit einen Kondensator gefiltere, Ausgangsspannung von einem DCDC Wandler.
Bei höheren Frequenzen habe ich die dominante Frequenz in das Voltage Source eingetragen (siehe asc File)
Nun wollte ich mal fragen wie ihr so ein Problem angehen würdet bzw. besser löst.
Gruß Jürgen
  • Schalt-NT-Filter2.asc
... kann man die Messdaten unter anderem als CSV- oder TXT- Datei abspeichern.
... und aus der CSV-eine WAV-Datei erzeuge ... WAV Dateien sind eigendlich nur bis 44khz geeignet.
... wie ihr so ein Problem angehen würdet bzw. besser löst.
Hallo Jürgen,
was betrachtest du als "Problem"?
WAV-Dateien können wesentlich höhere Abtastraten als 44 kHz.
Spannungsquellen können aus Zeit-Spannungs-Wertepaaren (PWL) die Kurvenform erzeugen:
1. Vxxx n+ n- PWL (t1 v1 t2 v2 t3 v3...)
2. Vxxx n+ n- PWL file=<filename>
3. Vxxx n+ n- wavefile=<filename>
Die 2. Möglichkeit steht leider nicht in der Hilfe, aber PWL kann auch direkt aus einer Datei, z. B. CSV, Wertepaare einlesen.
Bernhard
Hallo Bernhard,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ein "Problem" ist die Umwandlung von CSV auf WAV das mache ich über ein Pyton Programm das sehr umständlich ist und seit der Umstellung auf WIN11 nicht mehr läuft.
Das es mit PWL file auch geht wusste ich nicht, das werde ich in den kommenden Tagen ausprobieren. Es wäre natürlich eine enorme Erleichterung weil ich dann die CSV Dateien
direkt verwenden könnte. Ich gebe hier Bescheid wenn ich Ergebnisse habe.
Gruß Jürgen
Hallo Bernhard,
vielen Dank nochmal für den Tip !!! So gehtes sehr viel einfacher, vor allem geht's.
Nun erzeuge ich ein "Tabulator-getrenntes Text-Dokument" entferne den Header und schon funktioniert es.
Das konvertieren in eine WAV-Datei hat seit der Umstellung auf WIN11 nicht mehr funtioniert und war vorher schon umständlich weil man es nur über die Kommandozeile starten konnte.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, schön, wenn's funktioniert.
Trennzeichen bei SPICE3 sind offiziell "blanks, a comma, an equal (’=’) sign, or a left or right parenthesis". Mehrfach-Trennzeichen werden ignoriert.
Tabulatoren sind keine offiziellen Trennzeichen, die nutze ich aber auch manchmal, bis jetzt hat das immer funktioniert, nicht nur bei LTspice.
Bernhard
Hallo Bernhard,
Das PicoSope erzeugt 3 verschiedene Datenformate CSV, Matlab und TXT. Das CSV nutzt Semikolon das TXT Format Tabs.
Mit der CSV Datei habe ich es nicht hinbekommen beim TXT Format hingegen problemlos .
Gruß Jürgen
So ganz klar ist die Sache nun doch nicht. Ich hatte noch eine ganz alte Version und habe mir vor 2 Tagen die neueste Version aufgespielt.
ich hatte das Problem das das Pico Oszi eine CSV Datei mit Haeder erzeugte die ich nicht einlesen konnte B.
Zeit Volt
(ms) (mV)
0.1 2.5
ich brauche es in 0.001 und 0.0025 . Dafür habe ich ein keines Powershell Skript benutzt das mi in Notepad++ die Datei konvertiert.
Hallo Zusammen,
Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten habe ich nun ein Powershell Script das mir in Notepad++ die vom PicoScope erzeugte Datei in ein Textfile umwandelt das ich als PWL File in LTSpice laden kann. Ich habe mir inzwischen auch die neueste Version heruntergeladen.
-----PICO-Datei--------- --------konv. Datei----------------
Zeit Kanal A
(us) (mV)
-0.20800000 1.85285425 -0.00000020800 0.00185285425
-0.10400001 2.96444392 -0.00000010400 0.00296444392
-0.00000001 11.58033848 -0.00000000000 0.01158033848
Nun habe ich noch eine Frage:
Damit ich die Störsignale auf der 5V Versorgung gut auflösen kann habe ich diese im AC-Mode mit max. Auflösung (das PicoScope hat echt nur 8 Bit) gemessen. Diese 5V wollte ich in LTSpice wieder zur Störspg. dazu addieren. Welche Möglichkeit habe ich da das Mod E1 kann nur ein Vielfaches der Eingansspg. Ausgeben.
Gruß Jürgen
Who Read This Thread (Total Members: 8)
