Spannungsquellen - Längsregler/Festspannungsregler (LM78xx, LM79xx, LM317)
Enthält folgende ICs:
LM7805 (Uout=5V positiv Spannungsregler, Imax=2.5A bei Uin = 12V, bei Uin > 12V Imax=1A)
LM7809 (Uout=9V positiv Spannungsregler)
LM7812 (Uout=12V positiv Spannungsregler, Imax=2.3A bei Uin = 22V, bei Uin > 22V Imax=1.48A)
LM7815 (Uout=15V positiv Spannungsregler, Imax=2.5A bei Uin = 23V, bei Uin > 23V Imax=1.7A)
LM7824 (Uout=24V positiv Spannungsregler, Imax=2.7A bei Uin = 28V, bei Uin > 28V Imax=2.17A)
LM317 (Uout=1.2V bis 37V positiv einstellbarer Spannungsregler, Imax=593mA -- Variiert je nach Uin)
LM7905 (Uout= -5V negativ Spannungsregler, Imax= -1.22A bei Uin = -24V, bei Uin < -24V Imax= -1.12A)
LM7909 (Uout= -9V negativ Spannungsregler)
PS:
Siehe auch gefunden - LM78xxx und LM79xxx
Falls Du die Teile in der standard Bibliothek möchtest:
LTspice als Administrator öffnen und die .asy Datei öffnen. Dann die asy in ein neu erstelltes Unterverzeichnis "Regulators" unter C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\lib\sym\Regulators\ speichern.
Die regulators.lib Datei auch nach C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\lib\sym\Regulators\ kopieren.
Danach LTspice neu starten.
So sollte das dann aussehn:
Hier die LM29er von unserem @Udo :
Für Eure Sammlung habe ich noch die angehängten Low-Drop-Spannungsregler.
Vin-Vout >=0,5V ! die 78er/79er-Serie spezifiziert Vin-Vout ca. 3V.
VG Udo
  • 7805.asy
  • 7812.asy
  • 7815.asy
  • 7905.asy
  • 7824.asy
  • LM317.asy
  • 7809.asy
  • 7909.asy
  • regulators.lib
  • 317.asy
  • LM2940.asy
  • LM2940_12.asy
  • LM2940_15.asy
  • LM2940XX.lib
Mit LM7824 ergänzt.
Ich verweise auch auf die bereits in LTspice enthaltenen (low drop) Typen LT1084/LT1086 !
Danke fürs Bereitstellen, für sowas lohnt sich dann auch eine Registrierung👍;)
Danke-Knopf ist gedrückt
Dafür hat sich die Anmeldung gelohnt! Arbeite schon lange mit LTSpice, habe das Forum aber erst heute entdeckt. Wir werden noch viel voneinander hören! Danke!
Gleich noch ein kleiner Hinweis von mir: Man sollte LTSpice als Administrator ausführen, wenn man die .asy-Dateien in dem angegebenen Ordner speichern möchte. Ansonsten fehlen die entsprechenden Rechte. Jedenfalls war es bei mir so (Windows 10).
Hallo an alle. habe mich eben neu angemeldet. Von mir auch vielen Dank fürs bereitstellen.....wenn ich dann darf :)
Servus liebe Spicer und besten Dank für die rasche Erledigung meiner Registrierung.
Die Vorlagen für die Regler sind sehr hilfreich und genau was ich gesucht habe. Daumen hoch!
Kurze Frage...
Kann man seinen Titel im Profil auch selbst bearbeiten zum Beispiel "blutiger Anfänger"? ... hab mir nämlich gerade in den Finger geschnitten oO
Grüße
Hi willkommmen
Meinst Du den Titel anstelle von "Aktiver Benutzer"? Diesen kannst Du nicht ändern ^^
Besten Dank für die Modelle der Festspannungsregler :)
Ich musste allerdings die "regulators.lib" Datei ins Verzeichnis .....\LTC\LTspiceXVII\lib\sub\ kopieren damit LTspice diese findet.
Nochmals besten Dank und beste Grüße
Stimmt. Habe desswegen Anpassungen in diversen Threads gemacht.
Danke für den Hinweis.
Hallo, vielen dank "besonders an Helmut Sennewald(y-)
der ja nun in Frieden seine ruhe gefunden hat"
für die ganzen Models. LG Therese
erstmal Danke für die Bereitstellung.
Bei mir tritt aber ein Problem auf, wenn ich in "Run" gehen will.
Es heißt dann, " could not open library file "regulators.lib" "
Ich habe auch probiert die Datei mal jeweils unter diesen beiden Pfaden zu speichern, das hat aber leider nicht geklappt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Beste Grüße
Schreibe die regulators.lib ins gleiche Verzeichnis wie der Schaltplan und füge die Direktive ein:
.inc regulators.lib
