Stereo-Signal über Klingelleitung
Andreas Graf (neu)
Country flag
Ich habe eine Schaltung entwickelt mit der man über eine einfache Klingelleitung ein Stereo-Signal mit 53dB SNR übertragen kann. Es kommen ausschließlich "Linear"-Bauteile zum Einsatz sowie CMOS und 4 Transistoren, sowie Dioden, Kondensatoren und Widerstände. Der Aufwand ist überschaubar, das Signal wird auf einen 200khz-Träger flankenphasenmoduliert mit starrer Taktverkopplung aufgepresst und ist somit tauglich über weitere Strecken in einer 2-adrigen Klingelleitung übertragen werden zu können. Besteht ein Interesse an einer Veröffentlichung?
Ja klar.
PS:
Habe es hierher verschoben. Oder handelt es sich um einen LTspice Schaltplan?
Hallo Andreas,
es besteht immer großes Interesse an solchen ausgeklügelten Schaltungen, bitte veröffentlichen!:welcome:
Super.
Kannst Du mir sagen, wo die beiden Audio Out Anschlüsse liegen?
Ich habe Deinen Schaltplan leicht angepasst und auch die benötigte Lib und Symbole eingefügt.
  • audio_80khz_ueber_sonnerie.zip
Hmm, funktioniert irgendwie nicht.
  • audio_80khz_ueber_sonnerie.asc
Wieso? Die Simu stürzt ab, -ja die Schaltung ist komplex, mehr als 6µs/sek sind nicht drin, oder welches Prob. liegt vor? Stelle mal vorne die Spannungsquellen auf 16khz und 2khz ein..., die von Dir bearbeitete Version lief auf meinem Laptop einwandfrei...
Manchmal sind die Netzlisten nach Kopieren fehlerhaft, da muss Du dann eine richtige Fehlersuche durchführen um die Unterbrechung zu finden... APe findet ltspice so wie so nicht, da viel S/H-Zeugs, den Haken setzen bei "Starte bei 0 Volt" dann geht es besser... ! Läuft immer noch (siehe Screenshot)
Who Read This Thread (Total Members: 8)
