Howto Symbol zum einfachen Selektieren eines SCRs aus der Bibliothek Thyristor.lib
Für alle diejenigen, die mit Thyristoren experimentieren und dabei schnell einmal den Thyristor wechseln wollen,
habe ich ein Symbol gemacht, mit dem man alle in der Thyristor.lib enthaltenen Typen aufrufen kann.
Das Symbol sowie die Thyristor.lib sollten sich im gleichen Ordner befinden, in dem auch die Schaltung (xyz.asc) abgespeichert wird.
Die Handhabung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, daher hier und jetzt ganz ausführlich.
1) Man platziert das Symbol auf dem Schaltplan. Dazu AND-Symbol im Tool-bar anklicken, oben bei "Top-Directory"
in die Dropdown-Menüzeile Linksklick und dort das Verzeichnis wählen, in dem sich der Schaltplan wie auch das Symbol und die Library befinden.
Symbol platziert? -- Ok.
2) Rechtsklick auf das Symbol, es öffnet sich der "Component Attribute Editor"
3) erneuter Rechtsklick auf "EC103D1" (Zeile SpiceModel)
4) es öffnet sich in dieser Zeile ein Drop-down Menü
5) Linksklick auf "EC103D1", (nicht auf den nach unten weisenden Pfeil)
6) erst dadurch öffnet sich das Menü ganz, man kann nun scrollen und einen beliebigen
Thyristor mit Linksklick auswählen
7) Bestätigung und Schliessen des Editors mit zweimal ENTER (Mausklick geht nicht!!)
Am besten zur Übung ein paarmal wiederholen.
Nachtrag 08.09.2024: Habe gerade erst bemerkt, dass das Symbol nicht beigefügt war und das jetzt nachgeholt.
  • Thyristor_lib.asy
Mit spicers phyton-script listsub erstellte Text-Datei, die alle in der Thyristor.lib enthaltenen Thyristoren auflistet.
Praktisch, um sich einen Überblick zu verschaffen und nötigenfalls erforderliche Datenblätter herunterzuladen.
Man kann sich mit dem Script natürlich auch den Inhalt anderer Bibliotheken (LIBs) anzeigen lassen!
Wenn ihr dieses Programm benutzt, wäre es eigentlich auch eine nette Geste, sich bei @spicer dafür zu bedanken . . . ;)
  • Thyristor.txt
