Netzteil für Röhrenverstärker
zipfelohr
Fleissiges Mitglied
Hier eine einfache Netzteilschaltung zum Betreiben eines Röhren-Amps. Die Spannung ist einstellbar um die 500Volt, der Trafo sollte ca.230Volt Ausgangsspannung liefern. Eventuell kann man " höherspannige" Z-Dioden oder Glimmstabis als Referenz einsetzen. (1N5388B)
  • Delon.asc
  • Delon verbessert mit Sanftanlauf.asc
