Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
gelöstTyristor in LT Simulieren. Aber ich finde kein Tyristor.
Hier ein Beispiel.
Das Symbol ist unter Misc > SCR zu finden.
Mit rechter Maustaste auf den Thyristor klicken und den gewünschten Typ eintragen.
Die Direktive .inc thyristor.lib nicht vergessen.
Die thyristor.lib muss im gleichen Verzeichnis wie die asc liegen!
Die Fehlermeldung "Undefined subcircuit: scr" erscheint, weil Deine Lib nicht LTspice kompatibel ist.
Benutze diese thyristor.lib. Dann funktioniert's!
Danke spicer! - das war der Fehler.
Liegt wohl am Schreibfehler in http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/LTSpice XVII _Tutorial_korr.pdf:
thyristr.lib anstatt thyristor.lib.
Ohne thyristor.lib (umfangreiche Datei mit allen SCR-Eigenschaften) fehlen dann wichtige Parameter, wenn man nur den .subckt 2N5171 als thyristr.lib includiert.
Kleines Update: Bin einen Schritt weiter, habe die *.lib Datei scheinbar im richtigen Verzeichnis, doch nun wird die Anzahl der Ports kritisiert, die scheinbar nicht zu den Vorgaben des .SUBCKT passt.
Noch einen Schritt weiter: Parameterliste für SCR zusammen mit einem Thyristor im .op Feld funktioniert.
Das korrekte Verzeichnis für die *.lib Bibliothek fehlt jetzt immer noch, doch man kann schon mal seine Schaltung testen.
Also alles schön im User Space und nicht in den System Libraries.
Dann kommt der Trick: Nun den Wert (er muss in der Lib auch enthalten sein(!) ) des gewünschten Bauteils eintragen;
Hier TIC106F.
Das war's auch schon.
Aber macht nicht den Fehler, den ich machte: Ich versuchte in dem blau hinterlegten Pfad meine *.lib abzulegen.
Das scheiterte auch mit Admin-Rechten.
