ungelöst Impedanzwandler
gern würde ich auch Mal einen Impedanzwandler ausprobieren.
Direkt an der Anodenleitung, noch vor dem PMT_RL1 wird das nicht gehen, dann würde die DC-Hochspannung nicht an der Anode ankommen?! Er müsste also wohl nach PMT_C1 eingebaut werden. Dann wirkt er aber auch nur auf den Strom in Richtung des PMT-Adapters.
Wie aber leg ich das Ganze aus?
Der Anodenstrom soll als Stromquelle (also nicht als Spannungsquelle!) simuliert werden. Der PMT-Hersteller schlägt für die Simulation parallel zur Stromquelle einen Widerstand > 1TeraOhm und einen Kondensator < 10pF vor. Den Widerstand hab ich schon Mal weggelassen, er leistet in dieser Größe keinen erkennbaren Beitrag zur Simulation.
Der Widerstand PMT_RL1 spielt für die DC-Hochspannung keine Rolle. Die DC-Hochspannung fließt nur über 12 Interdynodenwiderstände a 3,3MOhm ab. Eine Verbindung der DC-Hochspannung zur Anode muss aber vorhanden sein, damit an der Anode die Hochspannung anliegt, die Größe des Widerstandes PMT_RL1 ist für die Hochspannung ohne Bedeutung, sie könnte – für ihn - auch Null sein.
Der Anodenstrom fließt über PMT_RL1 und die Kondensatoren C10 und C11 ab. Welche Rolle dieser Strom spielt, hängt aber auch davon ab welcher Strom zum PMT-Adapter fließt.
Es findet sich die Behauptung, dass allein PMT_RL1 bestimmt, wie hoch die Spannungsamplitude für den PMT-Adapter-Eingang ist. Das scheint mir – für ein Schema ohne Impedanzwandler - nicht richtig zu sein?!
Zu einem Impedanzwandler an einer Stromquelle heißt es:
Er dient dazu, eine hochohmige Stromquelle zu entkoppeln, ohne dabei die erzeugte Spannung nennenswert zu belasten. Er wandelt eine hohe Eingangsimpedanz in eine niedrige Ausgangsimpedanz um.
Nun ist aber die Frage: Gilt meine Stromquelle (Anodensignal) mit dem über PMT_RL1 abfließenden Strom für einen Impedanzwandler wirklich als Stromquelle, oder müsste das was in den Impedanzwandler hineingeht womöglich als Spannungsquelle angesehen werden?
Zu einem Impedanzwandler an einer Spannungsquelle heißt es:
Er entkoppelt diese von der Last, indem er einen extrem hohen Eingangswiderstand und einen sehr geringen Ausgangswiderstand bietet.
Im anliegenden Schema habe ich einen ADA4500 völlig willkürlich gewählt. Um am Knoten in1 eine Amplitude von -1V zu erreichen, muss ich als PMT_RL1 einen 100kOhm-Widerstand einsetzen. Damit fließen 60uA durch den Divider ab und die Amplitude am Impedanzwandler beträgt -6V. Wie wähle ich einen geeigneten OpAmp aus?
Kann ich als Ausgangswiderstand für den Impedanzwandler auch 50Ohm als Abschlusswiderstand für das BNC-Kabel erreichen? Wie?
  • PMT_Adapter_09d_Impedanzwandler.asc
was mich am Operationsverstärker als Impedanzwandler so fasziniert hat, war, dass der Output doch sehr genau der Stromquelle folgt. Die Differenz dazu ist nur das was durch C0 (den Kondensator parallel zur Stromquelle) fließt; das steht im Verhältnis 60 zu 1,5 uA.
Allerdings ist das alles nicht so einfach, wie es nach den Lehrbuchbeispielen erscheint.
Mit dem AD4500 funktioniert die Simulation zwar, aber der reale Chip will nur max. 5,5 V zur Versorgung haben, und das reicht nicht für den nötigen Output. In der Simulation funktioniert er auch zwischen +12 und -12 V!?
Ich hab auch noch ein paar anderen OpAmps ausprobiert (MCP601, LM6172, ADA4625). Zum Teil bekommt der Output einen DC-Offset, den ich nicht brauchen kann, oder es gibt einen völlig unerwartetem Output (AD797).
Nach dem Knoten in1 kommt ein erster LMP7731, dann ein Sallen-Key-Filter und ein zweiter LMP7731. Ich weiß nicht, ob die Daten des LMP7731 wirklich nötig sind (Noise f=1kHz 2.9nV/sqrt(Hz), CMRR 130dB, GBW 22MHz, Slew Rate 2.4V/us), hätte als Impedanzwandler aber gern einen OpAmp der diese Werte nicht unterschreitet.
Gibt es eine Empfehlung für mich?
nun hab ich noch einen anderen OpAmp für den Impedanzwandler gefunden, der passen könnte: einen OP07.
Damit er meinen Pulsen nicht die Kuppe abschneidet, muss ich allerdings mit dem Lastwiderstand im Divider (PMT_RL1) auf 18 kOhm runter; üblich sind hier Werte um die 1 MOhm.
Mit den beiden 50 Ohm-Widerstände beidseits des BNC-Kabels geht dann auch noch der Eingangspuls für die erste Verstärkerstufe (U1) in den Keller und ich muss die Verstärkung von 1 auf 2,8 erhöhen damit am output auch noch was sichtbares rauskommt. Ob das stabil läuft?
Außerdem ist noch nicht klar, wie ich die +/-15 V für den OP07 realisieren kann. Für den Rest meiner Aperaturen setzt ich 4 Akkus ein, also 4,8 V. Kann ich für den OP07 2x DC/DC-Wandler (z.B. ROE-0515S) mit dem Input an meine Akkus hängen und je einen + und einen - Output an GND hängen, um dann an den beiden anderen Outputs + und - 15 V zu haben? Oder geht das so nicht?
  • LTspice_Dateien.zip
nun hab ich Mal genauer hingesehen. Zunächst habe ich den Lastwiderstand im Divider (PMT_RL1) auf 50 kOhm hochgesetzt. Dann schneidet der OP07 dem Puls schon kurz vor -1V die Kuppe ab. Das, und warum er das tut, kann ich aus dem Datenblatt nicht entnehmen?!
Und wenn ich mir im OP07_Test den Vergleich von in und out ansehe, dann muss ich sagen: So etwas kann ich nicht brauchen! Die Szintillation geht davon aus, das die max. Amplitude des Pulses proportional zur Energie des Zerfallsereignisses ist. Das ist sie mit dem OP07 ersichtlich nicht. Ich muss also weiter nach einem geeigneten OpAmp suchen.
Und dann hab ich auch Mal den LMP773x eingesetzt. Auf dem Weg vom Knoten Anode zum Knoten in bekommt das Signal einen Offset von -2,5 V. Warum? Woher? Wieso? Wie kann ich das verhindern?
nach „Irrungen und Wirrungen“ bin ich nun zu einem funktionierenden Schema gekommen.
Wichtigste Erkenntnis: Ein Impedanzwandler braucht am nicht-invertierenden Eingang einen Widerstand nach Masse, sonst gibt es an diesem Eingang einen DC-Offset, der dann einen vernünftigen Output unmöglich macht.
Was mich verwundert: Dieser Widerstand konnte ich in keinem Beispielschema zum Impedanzwandler finden?!
Zunächst sah ich meine Hoffnung, mit einem Impedanzwandler keine externe Last für den Anodenstrom mehr zu haben, verflogen. Der Spannungsabfall am Lastwiderstand im Divider (und damit der Strom durch ihn) verschiebt sich zeitlich nach hinten und wird um das reduziert, was an Strom in Richtung zum Impedanzwandler fließt. Aber …
Der Vergleich zwischen der Stromamplitude am Lastwiderstand und der Amplitude des Anodenstroms liefert über einen Bereich von 0 bis -72dB einen konstanten Wert. Jedenfalls in der Simulation. Damit sollte dieses Schema zum Messen mit Theremino MCA geeignet sein.
Nun ist noch zu klären, ob ein 50Ohm-Widerstand beidseitig des BNC-Kabels sinnvoll ist?! Ich hab schon die Meinung gehört, das dies den OpAmp überfordern könnte?!
  • AD8065_Linear_Test.asc
Das ist wohl notwendig, um 0V eindeutig zu definieren. Weil ein Spannungsfolger (Impedanzwandler) am Eingang sehr hochohmig ist.
Ohne Widerstand "flackert" der Eingang undefiniert umher. Das mögen zBsp auch die CMOS ICs gar nicht ;)
Für die meisten Schemata ist das wahrscheinlich kein Problem, nur bei mir sitzt eben ein Kondensator in der Leitung, den ich zur Trennung von DC-Hochspannung und Signal an dieser Stelle dringend benötige.
Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ist eigentlich einleuchtend wegen C3.
Zum Glück gibt's heute Simulationssoftware ;)
hier noch Mal ein Update. In meinem vorletzten Beitrag hatte ich die Stromamplituden von Anode und Lastwiderstand verglichen. Der Vergleich von Anodenstrom und Ausgangsspannung fällt leider nicht so gut aus. Insbesondere bei den kleinen Anodenströmen ist die Linearität leider nicht so gut.
Zum Vergleich auch noch zwei weitere OpAmps, um zu zeigen, wie unterschiedlich sich OpAmps als Impedanzwandler verhalten.
nun ist es endlich so weit, ich habe den Divider für meinen Photomultiplier um einen Impedanzwandler erweitert. Leider passen die ersten Messungen nicht zu meiner Simulation. Im anliegenden Diagramm ist in magenta und grün ein mit dem Oszilloskop aufgezeichneter Puls zu sehen. Der simulierte Output (CH2 in rot) ist um den Faktor 91/9 verstärkt (s.u.), der gemessene Output ist aber viel kleiner. Der gemessene Output hat außerdem einen DC-Offset von -4,87 V, während der simulierte Output keinen Offset hat?!
Gibt es an meinem Schema mögliche Fehlerquellen? Wie kommt der Offset zustande? Im Datenblatt finde ich keinen Anhaltspunkt dafür.
Als Impedanzwandler habe ich einen AD 8065 verwendet. Die Spannungsversorgung erfolgt über 2x4 AAA-Batterien, also mit +/- 6V. Das ist etwas unhandlich, ob ich auch mit 2x2 2032-Knopfzellen zurechtkomme, kläre ich erst später.
Ausgelegt habe ich das Ganze auf einen Lastwiderstand für den Anodenstrom von 1 MΩ, der sich hier als 910 kΩ+180kΩ||180kΩ ergibt. Der Kondensator (PMT_C1) wird benötigt um das Signal von der DC-Hochspannung (500 bis 1200 V) zu trennen. Zwischen dem Kondensator und dem OpAmp-Input (In+) wird zwingend ein Widerstand nach GND (PMT_R7) benötigt, sonst hat schon der Input einen Offset. Mit einer Amplitude des Anoden-Pulses von ca. 50 V, sollte sich für den OpAmp-Input – und damit auch für dessen Output - eine Amplitude von 50V*90/910=4,95V ergeben. Für die Simulation kommt das ungefähr hin (Input und Output des OpAmp decken sich). Am realen Objekt ist schon der Input (In+ in grau) nur halb so groß wie er sein sollte, Aber insbesondere hat sich die Form des Pulses stark verändert. Der Output (MesCH2 in magenta) ist nochmals kleiner, folgt aber dem Input nicht, wie er das als Impedanzwandler doch tun sollte.
  • LTspice-Dateien.zip
  • Divider mit Impedanzwandler 3D.pdf
