Zunächst sucht man sich ein Tiefpassfilter mit gewünschter Charakteristik aus (Siehe den Beitrag "Aktive Tiefpassfilter leicht gemacht"), dimensioniert das Filter mit der gewünschten Eckfrequenz und führt dann die sog. Tiefpass-Hochpass-Transformation aus. Das hört sich furchtbar wichtig an, ist aber eine einfache Sache (solange man sich nicht die Theorie um die Ohren schlägt):
Die Kapazitäten im Tiefpassfilter werden im Hochpassfilter durch Widerstände ersetzt:
R = 1/(ω*C)
Die Widerstände im Tiefpassfilter werden im Hochpassfilter durch Kondensatoren ersetzt:
C = 1/(ω*R)
Das Ergebnis ist ein Hochpassfilter mit der gewünschten Charakteristik.
Als Beispiel dimensionieren wir ein kritisches Filter für f = 100 Hz (-3 dB) in nur zwei Schritten
Schritt 1: Dimensionierung des Tiefpassfilters. Siehe Beitrag “Aktive Tiefpassfilter leicht gemacht“
Für 100 Hz gilt ω = 628 1/s,
Es war R1 = R2 = R = 100 k
Es war C1 = C2 = C = 10 n
Schritt 2: Transformation
R = 1 / (628 1/s *10 nF) = 159 k
C = 1 / (628 1/s *100k) = 15,92 nF
Der Wert für den Kondensator ist etwas ungünstig, lässt sich aber anpassen. Man muss berücksichtigen, dass
R*C = const.
Damit gilt für C = 22 nF ---> R = 115,1 k. Das ist etwas leichter zu realisieren.
Fertig
Die gezeigte Schaltung zeigt einen kritischen Filter 2.Ordnung (-40 dB / Dekade), sie kann zu Filtern höherer Ordnung kaskadiert
werden, wobei sich die Grenzfrequenz etwas nach oben verschiebt, was man leicht korrigieren kann.
R = 1/(ω*C)
C = 1/(ω*R)
R*C = const.
Fertig
