ungelöst Ausgangsübertrager berechnen
Pippig
Fleissiges Mitglied
Hallo liebe Leute,
ich bin ja ein Fan der eisenlosen Endstufen. Trotzdem hatte mich ein Gerät voll mit Ausgangsübertrager überzeugt.
Das dumme daran ist, ich kann einen Trafo berechnen, habe aber absolut keine Ahnung von Ausgangsübertragern.
Die beiliegende Schaltung ist von dem JJ828 Stereo Verstärker, den man grad so noch heben kann.
Was ich daraus machen wollte, sind Monoblöcke.
Hier gebe ich mal die Originalschaltung mit und meine Simulation.
Wollte gern fragen, ob mir jemand bei der Berechnung des AÜ helfen kann, noch eventuelle Ratschläge hat?
Die 420V an der KT88 finde ich mächtig hoch, aber JJ hat ja als Röhrenhersteller keine Probleme damit.
So hatte ich das in der Schaltung mit verarbeitet, habe aber weniger Ruhestrom.
Mit der KT88 zu arbeiten, wäre das mein 1. Versuch, deshalb bin ich für Ratschlage immer dankbar.
Euch allen herzliche Grüße und viel Erfolg beim Hobby von Steffen
  • JJ828 ORIGINAL.asc
Hallo Steffen,
wo finde ich die subcircuits der Röhren? Kannst Du die noch posten? Danke.
Was den Übertrager betrifft, so benötigt man allgemein folgende Angaben für Berechnungen:
- Tiefste Betriebsfrequenz + maximale Leistung. Dient für die Auswahl des Kernmaterials, der max. Induktion und der Kerngrösse.
- Höchste Betriebsfrequenz. Gibt ebenfalls einen Anhaltspunkt für die Auswahl des Kernmaterials. Dieses muss die Frequenz mit möglichst geringen Verlusten mitmachen. Die Drahtstärken richten sich nicht nur nach der Stromstärke sondern auch nach der Eindringtiefe, Stichwort Skin-Effekt.
- Bedeutsamkeit der Streuinduktivität, Kopplung, Wickeltechnik.
- Höchste und tiefste Eingangsspannung, Übersetzungsverhältnisse zwischen den Wicklungen, mit Spannungs-/Stromaufteilung.
Hallo Udo, danke sehr für die Nachricht.
Dann ist das berechnen doch schon eine Wissenschaft.
Ich sah in meinem Programm nach, hab was gefunden. Vielleicht läuft es auch bei Dir. Valve, da sind eine Menge Modelle drin, die man auswählen kann und Tubes ist der Ordner von Norman Koren, die sich etwas unterscheiden von den anderen.
Beste Grüße von Steffen
  • Koren Tube model Library.pdf
  • Koren_Tubes.cir
  • Koren_Tubes.log
  • Koren_Tubes_old.cir
  • Pent_TR.cir
  • Pent_P.cir
  • Pent_UL.cir
  • Pentode.cir
  • Tube.lib
  • Tube3.lib
  • tube1.lib
  • Tube_IM.lib
  • Tube97.lib
  • Tubes_Koren.lib
  • Valves.Lib
  • Triode.cir
  • triodes.lib
  • triodes.sub
  • triodes.sub.txt
  • gdt.asy
  • dio_gz34.asy
  • 7591a.asy
  • Pentode.asy
  • rectifier.asy
  • rectifier_DH.asy
  • rectifier_single_with heater.asy
  • rectifier_single_wo_heater.asy
  • rectifier_with_heater.asy
  • Tetrode.asy
  • triode_dd.asy
  • triode_2.asy
  • triode.asy
  • triodeh.asy
  • TubeDiode.asy
  • vr_tube.asy
  • nk_pentode_rr.asy
  • nk_pentode_lr.asy
  • nk_pentode_ll.asy
  • nk_triode_l.asy
  • nk_triode_r.asy
  • nk_triopent.asy
