Howto Hier eine Schaltung für ein EMP-Magnetschloß. Der EMP wird durch die Tür "geschossen", betätigt ein Zugmagnet. Die EMP-Leistung ist definiert fix.
zipfelohr
Hier eine Schaltung für ein EMP-Magnetschloß. Der EMP wird durch die Tür "geschossen", betätigt ein Zugmagnet. Die EMP-Leistung ist definiert fix, also in einem "Erwartungsfenster".
  • test.asc
Ist aber in der Praxis etwas eine Dampfhammer Methode. Oder?
Ist Deine Schaltung getestet?
OT:
Du bist übrigens nur 4 Tage älter als ich....LOL
Dann alles Gute zu allen vergessenen Geburtstagen... . Wieso? Man baut einfach 3 oder 4 CR2025 mit einigen parallelen Elko-Kondensatoren (ESR niedrig-hoher Impulsstrom) und einen Schalter (evtl. Impulsthyristor) in ein kleines Plastikgehäuse (ergibt einen kurzen "Magnetstoß"). Das wäre der Schlüssel. Ich entwickle gerade eine kleine Platine für das Schloß, leider geht mein EAGLE-Account nicht mehr. (Scheiße, seit es CadSoft gehört... .) Muss also mit "KICad" arbeiten, was etwas Umstellung bedeutet. Die Schaltung sollte sicher arbeiten, wenn man die richtigen Beta-Typen (A, B, C) verwendet... . Im Beispiel habe ich drei aufeinanderfolgende Schlüsselimpulse simuliert um die "Erholzeit" des Schlosses zu testen, in der Realität hält man den Schlüssel an eine bestimmte Stelle an der Tür, -"schießt" den Impuls auf die Empfängerspule und: Simsalabim, -zieht der Zugmagnet für einige Sekunden und man kann den Schlüssel drehen... . Da die Stelle an der Tür geheim ist und es für Laien schwierig sein sollte so einen Schlüssel zu bauen, sollte die Sache zumindestens unbedarfte Eindringlinge fernhalten. (Außerdem kann man ja in einer zweiten "Ausbaustufe" noch irgendeine Codierung in das EMP-Schloß einbauen. (Frequenz, Impulsfolge etc.).
(((R15 kann weg.)))
Ich habe eine Target3001 medium gekauft.
Ich kann ja mal ein PCB entwerfen, wenn es nicht geht mit dem KiCad.
Ich komme voran, -aber wenn es Dir keine große Mühe macht... . Auf jeden: thx.
Platinenlayout ist fast fertig... . Hier mal ein paar Bilder.
Wenn willst, fräse ich Dir das Teil.
PCB designen machen hat keinen Sinn, da Du schon soweit bist :)
Hmm. Ich erzeuge immer den direkt den G-Code für's Fräsen mit Target.
Weiss gar nicht, wie das bei KiCad aussieht.
Keine Ahnung. Ich nehme an man muss dieses Plot-Fenster befüllen und dann die Datei erzeugen....
Kann Dir nochmal eine bessere Platine fräsen.
Habe damals versagt...sorry
Quatsch. Deine Platine ist doch Top. Die Entwicklung sollte mit der Fertigung verzahnt sein, - *lach*
Alle anderen Platinen die ich mache kommen schöner, finde ich :(
