gelöst Hilfe bei Model LM3481
Heinz
ich habe alalog zu dem Thema (Simulation LM3478; https://www.ltspiceusers.ch/threads/simulation-lm3478.396/) das gleiche Problem mit dem Modell LM3481_TRANS.lib
Ich habe im LIB-File schon an den +PULSE 0 0 0 ein LEERZEICHEN eingefügt und an allen Stellen wo })}} die die äußere Klammer gelöscht (und die Startklammer natürlich).
Modell geht trotzdem nicht und sendet Fehler: "u2:v_ifa: requires a minimum of 5 parameters. Only 3 specified."
Würd mich über Hilfe freuen.
Danke und Gruß,
Willkommen Heinz
Kannst bitte noch Deine lib posten? Die kannst einfach als Anhang anhängen.
Hallo spicer,
danke.
Anbei die unbearbeitete und bearbeitete lib. Beide gehen nicht in LTC
  • LM3481_TRANS.LIB
  • LM3481_TRANS_rework.LIB
Helmut Sennewald ( ✝ ) hat unter Anderem geschrieben:
2. Mike, der Entwickler von LTspice, hat vor einigen Monaten die Anforderung an die Definition von PULSE-Quellen in der Weise geändert, dass jetzt im Prinzip praktisch alle Parameter angegeben werden müssen. In dem Modell gibt es aber PULSE 0 0 0 mit nur 3 Parameter. Das habe ich dann auf eine Gleichspannung 0 geändert und den Rest mit ; zu Kommentar gemacht. Mit dieser Inkompatibilät hat Mike uns einen Bärendienst erwiesen. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch in Modellen zuschlägt.
0 ; PULSE 0 0 0
Du hast in Deiner lib mehrere PULSE 0 0 0 !
Ich denke, dass das das Problem ist.
Wenn das Modell dann läuft, wäre es toll, wenn Du es unter https://www.ltspiceusers.ch/forums/operationsverstärker-opamps-instrumenten-verst.31/ posten würdest ^^
