Spannungsquellen - Längsregler/Festspannungsregler (LM78xx, LM79xx, LM317)
Hi Hans-Peter.
Beim LTspice von AnalogDevices sind die Pfade anders.
Ich glaube in c:\users\user\Local Settings\Application Data\LTspice oder c:\users\user\Local Settings\Application Data\Programs\\ADI\LTspice
Das ist nur aus dem Kopf. Habe gerade keine AD LTspice Installation zur Hand.
Ich empfehle aber, siehe Post #37 !
Vielen Dank für deine Antwort.
Unter Win10 sind die Ordner unter C:\Users\jungb\AppData\Local\LTspice\lib\sym\. Wenn ich dort neue Order anlege werden sie von LTSpice ignoriert. Ich habe die *.asy nach C:\Users\jungb\AppData\Local\LTspice\lib\sym\Regulators kopiert und die *.lib nach C:\Users\jungb\AppData\Local\LTspice\lib\sub. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Hallo alle zusammen, erst mal vielen Dank für die Bereitstellung der Modelle. Danke auch für die Hinweise auf andere Speicherorte. Nun für Standard Anwendung der Festspannungsregler braucht man ja nicht unbedingt LTspice. Wichtig ist nur an die kurze Verbindung zu den Abblockkondensatoren zu denken, sowie die Diode gegen Rückspannung. Ich hatte schon Geräte zur Reparatur da haben die 7812 im UKW Bereich einen Träger gestellt und wurden durch das Schwingen heiß. Ich nutze LTspice für Festspannungsregler dann, wenn ich daran etwas modifiziere. Also z.B. wenn ich andere Spannungen brauche, hohe Eingangsspannungen habe, oder sehr große Ströme brauche. Anbei Beispiele
Gruß Bernd
Das erste Beispiel (grosserStrom) find ich sehr interessant ;)
Besten Dank für die Modelle der Festspannungsregler :)
Ich musste allerdings die "regulators.lib" Datei ins Verzeichnis .....\LTC\LTspiceXVII\lib\sub\ kopieren damit LTspice diese findet.
Nochmals besten Dank und beste Grüße
So ist es auch mir ergangen, .lib Dateien im sub-Ordner abspeichern und schon funzt es(y-)
  • Danke
Reaktionen: Udo
