gelöst Thyristor in LT Simulieren. Aber ich finde keinen Thyristor.
Tim797
Guten Morgen,
ich versuche eine Schaltung mit einem Tyristor in LT zu erstellen. Aber ich finde leider keinen in der Lib.
Wo finde ich einen Tyristor?
Hier ein Beispiel.
Das Symbol ist unter Misc > SCR zu finden.
Mit rechter Maustaste auf den Thyristor klicken und den gewünschten Typ eintragen.
Die Direktive .inc thyristor.lib nicht vergessen.
Die thyristor.lib muss im gleichen Verzeichnis wie die asc liegen!
  • thyristor.lib
  • Spice Netlist.txt
  • SCR.asy.txt
  • SCR.asy
  • DiacThyristor.asc
Danke spicer! - das war der Fehler.
Liegt wohl am Schreibfehler in angehängtem pdf.
thyristr.lib anstatt thyristor.lib.
Ohne thyristor.lib (umfangreiche Datei mit allen SCR-Eigenschaften) fehlen dann wichtige Parameter, wenn man nur den .subckt 2N5171 als thyristr.lib includiert.
  • LTSpice XVII _Tutorial_korr-53.pdf
Guten Tag an alle Mitlesenden,
Ich versuche gerade die Library für die Thyristoren in der neuen Mac-Version 17.2.2 einzubinden.
Doch welche Dateipfade muss ich dazu nutzen?
Ich fand bisher nur Tutorials zur alten Mac Version von ~2016 und diese hatte scheinbar eine andere Dateistruktur.
Kann hier jemand aus der Mac-Fraktion mir helfend beispringen?
Kleines Update: Bin einen Schritt weiter, habe die *.lib Datei scheinbar im richtigen Verzeichnis, doch nun wird die Anzahl der Ports kritisiert, die scheinbar nicht zu den Vorgaben des .SUBCKT passt.
Noch einen Schritt weiter: Parameterliste für SCR zusammen mit einem Thyristor im .op Feld funktioniert.
Das korrekte Verzeichnis für die *.lib Bibliothek fehlt jetzt immer noch, doch man kann schon mal seine Schaltung testen.
OK. - Eigentlich ganz einfach.
Der Pfad für die Lib lautet:
/Users/(HierDeinenUserNamenEintragen)/Documents/LTspice/examples/Applications/SampleLibrary.lib
Also alles schön im User Space und nicht in den System Libraries.
Dann kommt der Trick: Nun den Wert (er muss in der Lib auch enthalten sein(!) ) des gewünschten Bauteils eintragen;
Hier TIC106F.
Das war's auch schon.
Aber macht nicht den Fehler, den ich machte: Ich versuchte in dem blau hinterlegten Pfad meine *.lib abzulegen.
Das scheiterte auch mit Admin-Rechten.
Hier TIC106F.
Speichere die lib ins gleiche Verzeichnis wie der Schaltplan. So musst nicht Dein System mit diversen Einträgen verseuchen ;)
