gelöst Verstehe gerade die db Linie nicht. Phono Entzerrer
Ich danke Dir sehr Udo, müsste man auch bauen, nachmessen, sehr intressant.
Momentan hänge ich an Software Problemen und nicht am lötkolben, aber müsste ich mal die projekte wieder öffnen in ltsice und deine punkte umsetzen....
Ich danke Dir Udo......
Und alles gute an Udo ,, und an alle Leute der Welt
(Udo gefühlt baust Du da noch ein Stossdämpfer ein, könnte mich aber auch täuschen...)
Also gefühlt, baust Du einen zätzlichen Stossdämpfer ein, ausserhalb der aus der June Zeitschrift. Ist ja gut, man darf......
Ich habe keine Zeit es nachzuprüfen, selber auch nicht der TYP.... und hänge eh privat in Software Zeug zu coden was beendet werden sollte....
Aber cool ist, UDO du fasst es an... finde ich cool geillo, ober geillo....
lg
und alles Gute und so.. Christoph
Das schönste wäre UDO, du hängst das was Du für gut befindest mal als Projekt hier rein.. Damit wir es alle mal angucken können.
PS: ich meine es gibt selbstschwingende Stossdämpfer, wie dehydriertes Wasser
Hi NCNO,
anbei Deine Schaltung, ergänzt mit den beschriebenen Änderungen.
Wenn ich es richtig sehe, wird der TL072 mit einer +/- Spannung versorgt. Deshalb habe ich noch eine 2te Schaltung angehängt, die das berücksichtigt.
Steht nur eine Versorgungsspannung zur Verfügung, kann man auf einfache Weise aus dieser auch zwei erdsymetrische Spannungen erzeugen.
mfG
Hi Udo,
das ist ein sehr gutes Resultat, ich dachte du änderst die andern, aber beim Velleman K2573 ist die Ergänzung ein richtiger Vorteil. Gefällt mir...wow
Notiz Nebenbei: die Auflagekraft der Nadel, die viel mit 1.25 Gramm angegeben ist, macht eigentlich immer zu wenig Bass, ich finde 1.5 bis 1.6 Gramm viel besser.
Udo, ich glaube du hast den Post hier, Verstehe die db Linie nicht, gerade gelöst.
Das Topic ist gelöst ;))
thx you
Wir hatten auch von Lautsprecher Bau geredet in dem Topic, es geht nix unter ISBN 3-921608-83-X Buch, in der mathematischen S-Ebene, da kann mir auch Boxsim flötten mit Vorschläge...
Es gibt nur G.Schwamkrug , Lautsprecher-Boxen, Aufbau-Nachbau-Umbau, aber nur zu geniesen wenn man s-ebene Mathematik kann..... (Ein anderes Buch für Anwender gibt es auch als pdf download wo, das ist aber nicht das Buch das ich hier habe, das richtig technische Buch ok :) )
Boxsim von Visaton, ist ein super geilles Programm rechnet auch richtig.. Aber entwickeln tu ich es auf dem Blockzettel zuerst besser, ich will auch Miniumphase in den Filtern und auch in der Übertragung, das kann Boxsim nicht optimieren. Das geht nur von Hand vorher.. Wenn man die werte händisch gerechnet hat,, dann kann man aber sehr wohl die Daten an Boxsim geben um sie zu simulieren. Ich sage nur, mit Boxsim würde ich mir keine Box optimieren lassen, das ist gut für Hobbysten.. Nicht für mich.. And Cue und Regard ;) by Friends..
And Udo...
WOW
Und als Dank an UDO, beginnen wir kein Gespräch über Speakers,, sondern belassen es so.. Ich danke euch....
Udo hat den Thread aufgelöst... wow
Es tut mir leid, mir sind die Kabel mit wenig pF für Plattenspieler einfach zu teuer,, da wäre auch noch die Möglichkeit eines CAT8.1 26.7 Kabel, muss aber CU sein.... 1meter
Oder ich fummle mein Marantz PM52 um, mit Goldkontakt Switcher Stereo , und mache schaltbare 50pF/100pF/150pF für den C403 und entsprechend.... statt an den Kabeln zu fummeln.
( Also info für nicht so Phono Vertraute, die hohen 150pF im Marantz sind einer Norm geschuldet wegen Einstreuung Signalen UKW/MW etc.. ppp,.. und / oder auch der Dämpfung der Nadel, damit sie Kontakt zu Rille hat )
Also ich empfehle 1.52g, aber es gibt halt auch vierschieden Nadeln, aber in meinem Beispiel steht Dual CS630Q immer diese 1.25g drin, dann vergisst es, geht auf 1.52g , thx a lot, cue
( Der plastik Bolide Dual CS630Q hat einen Denon 2 mal so teuer damals zurecht gewiesen, und den Revox mit dem einschwenkarm tangential die Brust gleich hoch, im Glauchlauf aber gewonnen übel übel)
Jungs den Marantz PM52 etwas zu frisieren, würde fast mehr spass machen... ;) Es muss was Marantz PM sein 54? A + AB?, MM und MC Input,, so 160W/8Ohm was.. Aufnahme vom Netz 700Watt was... so das ding..
steckt irgendwo im Karton. Gerade so ne Aussichts Bude bezogen am Bodensee.. ,, mit drei Etagen, noch leicht überfordert bin okay .))
Da müssen noch Isolationswände gebaut werden, warum? man.... hehe,, aber ich musste den dual cs630q zuvor revidieren,, es hat gejuckt.... hehe
..und die nacht musste ich mal den Debian10 löschen, ein Debian13 daurf, im Rechenzentrum meines Busenfreunds.. wenn man ihn schon gratis kriegt..... ooohhhufffff
( Falls ihr noch so einen kauft, klar etwas mess, mit ESR Messgeräte, und den Steuernippel Tonarm , klar, muss, findet man im ebay für 6 Euro , ist ein muss, mit Messgerät wechselst nicht alle Kondis :) wenige eher)
Die dinger muss man revision klar ,)
