ungelöst Gibt es ein "richtig rum" für Component's?
nun ist mir erstmals aufgefallen, das es nicht egal ist, wie ich eine Komponente in mein Schema einsetzte. Im anliegenden Beispiel hab ich nur den Widerstand R2 umgedreht. So richtig verständlich ist es mir nicht, das sich da dann die Vorzeichen ändern. Daher die Frage: Gibt es ein "richtig rum"? Oder: Wann muss ich genau darauf achten wie rum ich eine Komponente platziere?
Richtig aufgefallen ist mir das, als ich für einen Knoten mit 5 Leitungen in der Summe der Ströme nicht "nahe Null" herausbekommen habe.
Kann es sein, das so etwas nur passiert, wenn ich DC und AC in einem Schema mische? Bzw. wenn ich mehr als eine Quelle im Schema habe?
  • DC_AC_Test.asc
  • DC_AC_Test.plt
Ja, je nach dem wie Du den Strom sehen willst (+ oder -).
Ist positiv, wenn Strom von Pin 1 nach Pin 2 fliesst.
Die Polarität von Bauteilen ist dann wichtig, wenn Stromrichtungen sich in Formeln oder Anweisungen verstecken. Ich habe dazu vor einiger Zeit mal ein Beispiel als "Quiz" gepostet. Dabei war die Polarität einer Drossel entscheidend. Wenn Bauteile mit einem Punkt (Dot) versehen sind, ist das Problem leicht erkennbar. Das ist aber nicht immer der Fall.
hab noch Mal die Ströme anders aus dem Schema herausgezogen.
Im einen Fall sind nur die DC- und die AC-Ströme am Punkt P2 nahe Null, im anderen nur die am Punkt P1.
Also: Egal wie rum R2 im Schema sitzt, die Summe der Ströme ist immer an einem der Punkte nicht nahe Null?!
Gab es da nicht eine Regel, die das forderte? Oder hab ich in meinem Schema einen Fehler drin?
  • DC_AC_Test.asc
In meinem Beitrag Demo zum 1. Kirchoffschen Gesetz habe ich dieses Stromrichtungsproblem kurz erläutert, ich zitiere daraus:
- In SPICE gilt die technische Stromrichtung, nicht die Richtung des physikalischen Elektronenflusses.
 - Auch bei Widerständen ist festgelegt, in welche Richtung der Strom fliesst. In der Netzliste wird
  der Anschluss, in den der Strom hineinfliesst, immer zuerst genannt. Wenn wie im Fall einer KCL-Demo
  die Stromrichtung wichtig ist, muss man bei Rotation/Spiegelung eines Widerstandes darauf achten.
 - Bei der Spannungsquelle (voltage source) fliesst der Strom vom Plus-Anschluss durch die
  Spannungsquelle zum Minus-Anschluss, das ist internationaler STANDARD. Das zeigt sich auch daran,
  dass der Strom einer Spannungsquelle i(v1) als negativer Wert ausgegeben wird (siehe Plot weiter
  unten).
 - LTspice zeigt nach einer TRAN-Simulation die Stromrichtung an, wenn sich der Mauszeiger über dem
  Bauteil-Symbol befindet. (Für Netze ALT-Tase gedrückt und Mauszeiger aufs Netz.)
