J201 - N-Channel Silicon JFET
Dieses Model kann nicht stimmen wendet man es auf bereits vermessene J201-Typen an (ich weiß, ich weiß die Bauteiltoleranzen sind bei JFet's enorm)
dann paßt es halt schlicht und ergreifend einfach nicht.
Man muß Beta und Lambda ausrechnen, siehe revidierten Auszug LTSPCREF_mod-S155-S158.pdf aus Orcads PSPCREF.pdf seite 153-159 im Anhang (Zip-Datei).
Freundlichen Gruß,
Jailhouse Rivers
  • LTSPCREF_mod-S155-S158.zip
JFET-Modellparameter Formelsammlung 08. April 2017
ß=IDSS/Vp²=gfsmax/2*Vp=gfsmax²/4 IDSS [A/V²] mit gfsmax=2*IDSS/Vp
mit gfsmax = max. Steilheit / Transkonduktanz @VGS=0
λ = 1/VA = 1/r0*ID(VGS) = 2*gDS/VP*gfs = 2/(Vp*gfmax*r0min) = 2/VP*µi [1/V]
mit VA = Early-Spannung u
r0 = rDS = |VA|/ID(VGS) = 1/λ*ID(VGS) => |VA|/IDSS
bzw. rDS ≥ |VA|/IDSS = 1/λ*IDSS
je größer |VA| bzw. je kleiner λ desto größer ist rDS = r0
gfsmax = 2 IDSS / |Vp|
Werteangaben für VA (= Early-Spannung u) in der Literatur:
30V bis 300V
20V bis 200V
typisch 100V für Ic
60V für 2N5484
Danke Euch. Hab das Ganze von LTj übernommen.
Ein möglicherweise besseres Modell für UDS=9vdc
.model J201_V1 NJF(Vto=-0.94 Beta=0.0008 Lambda=0.007
+ Rd=0.0001 Rs=0.0001 Is=1.3336e-12 Cgs=3.37419e-12
+ Cgd=3.53422e-12 Pb=2.58279 Fc=0.5 Kf=1e-20 Af=0.2 mfg=Fairchild)
UUUUuuuupppppssss!!!
In der Eile liegt Irrtum, das korrekt zuvor erwähnte Modell sollte heißen:
Versteckter Inhalt
Du musst dich bedanken oder auf diesen Beitrag antworten, um diesen Inhalt zu sehen (nur registrierte Benutzer).
Gruß,
Micha
