ungelöst Keine Eingabe Z - Werten und Vorschub möglich.
Hummeruli
Downloads
1
Ich benutze DXF2GCODE Version 9.11 in deutsch. Dies läuft auf Win 10 64-Bit.
Wenn ich eine Datei lade dann sind alle Layer und Shapes vorhanden. Die Felder Z Rückzugsebene und Z Sicherheits Abstand lassen sich bearbeiten. Alle Felder unterhalb leider nicht, diese sind ausgegraut. Sie haben weder Werte Noch kann ich etwas eintragen. Selbst wenn ich in der Konfiguration die Maschinen Werte der dritten Achse oder die G1 Vorschübe lösche, ändert das nichts. Bei der alten Version 9.9 von 2016 geht alles Problemlos. Auch eine Neuinstallation brachte keine Besserung.
Eventuell hat ja jemand eine Idee?
Danke
gruß
Uli
Hat es schon mal funktioniert? Hast du evlt. einen anderen Maschinentyp wie Fräsmaschine oder ähnliches eingestellt? Probier mal die Config zu löschen oder woanders hin zu speichern, dann wird diese neu erstellt.
Also eigentlich dachte ich dass es ging. Allerdings habe ich auch die alte Version von 2016 drauf, so kann ich das nicht wirklich sicher sagen. Habe das Konfigurationsverzeichnis umbenannt und das Tool gestartet. dann wurde das Verzeichnis, die Unterverzeichnisse und Konfigurationsdateien neu erstellt. Habe nichts daran geändert, jedoch keine Änderung.
Sehr komisch. Evtl. liegt es an der Version. Hast du diese Version ausprobiert, das ist die neueste Development Version dich ich zumindest mal hochgeladen habe. Die von Dir genannte Version 9.11 sagt mir gar nichts, sehr komisch, wo hast du die runtergeladen?
Diese läuft bei mir überhaupt nicht. Ich hatte eine Version mit Installer. Bin jetzt dabei Python 3.15 zu installieren. Aber alleine bei der anschließenden Installation von pyqt5-tools bricht es immer ab. Gibt es nirgend eine fertige Win 10 .exe
Hast du ein Bild wie es bei Dir aussieht und kannst uns die Config Dateien zukommen lassen. Evtl. lässt sich da was finden
