Wie?? -- Negativen Widerstand? Gibt's sowas denn?
In der Tat scheint es so etwas zu geben. Man möge die Wortspielerei im Titel entschuldigen,
es handelt sich hier um den sogenannten Negativen Impedanzkonverter (NIC).
Zugegeben, das ist ein nicht einfaches und ausgefallenes Thema, für das ich mich zur Zeit interessiere.
Die Schaltung ähnelt ein bisschen einem Schmitt-Trigger.
Wichtiger Punkt: der positive Rückkopplungswiderstand (R.pf) muss kleiner sein als der negative (R.nf).
Im oberen Teil des Schaltplans finden wir einen normalen, nicht-invertierenden Verstärker,
der Eingangswiderstand ist knapp 1kOhm und entspricht dem Widerstand R.pf gegen Masse.
LTspice berechnet ihn bei der Übertragungsfunktion mit 999.999 Ohm. [siehe Transfer Function zu V(out)]
Im unteren Teil geht der Widerstand, hier R2, nicht gegen Masse, sondern ist mit dem Ausgang des Opamps verbunden
und bewirkt damit eine positive Rückkopplung.
Und siehe da! - In der Transfer Function wird nun der Eingangswiderstand mit -1000.02 Ohm angegeben. [siehe Transfer F. zu V(out2)]
Q.E.D.
Über den praktischen Nutzen streiten sich die Götter, es könnte auch sein, dass ein Herr T. aus A. das alles als 'fake news' abtut.
Jedenfalls, weil voraussichtlich das Interesse gering sein wird, gibt es diesmal keine Simulationsdatei.
Wer das testen möchte, kann sich ja schnell die Schaltung aufbauen, ist ja nicht kompliziert.
Ist zudem ein Beispiel für die TF-Simulation, die wahrscheinlich auch nicht viele benutzen.
Q.E.D.
