ungelöst Qualität von Transformatoren
Pippig
Hallo liebe Leute, eine schönen Sonntag wünsche ich Euch allen.
Was mir aufgefallen ist, bei meinem Trafohersteller, die Trafos werden irgendwie immer heißer.
Bei jeder Anzapfung gebe ich 1/3 der Belastung immer zu und hoffe, daß der Trafo nicht zu heiß wird.
Bisher ging das immer gut.
Woran kann das liegen? Am Kupferdraht, oder den Ringkernen? Um optimale Trafowirkung zu haben, geht bei mir alles über Netzfilter
in der HIFI Technik.
Wie sind Eure Erfahrungen damit?
Hi Pippig,
wegen eines Krankenhaus Aufenthaltes kann ich erst jetzt wieder ins Forum einsteigen.
Hast Du mal
a) das Material des Trafos überprüft, ob es zum Frequenzbereich passt. Falls das nicht ok ist, sind evtl. Hysteresverluste verantwortlich. Wird der Trafo auch im Leerlauf oder bei Teillast warm bis heiß?
b) Die Sättigungsinduktion ist zu gering gewählt. Trafo könnte in die Sättigung fahren. Ist dies der Fall, müsste der Primärstrom deutlich über den Nennwert ansteigen.
c) Sind die Wicklungen (Drähte) passend zur c1) Stromdichte, c2) zur Frequenz gewählt (Stichwort Skin-Effekt.)
Hallo Udo, danke sehr für die Nachricht. Dir zuerst viel Gesundheit!
Der Trafo wird bei Last warm. Ich brenne Röhren ein, lasse Röhren nur mit der Heizung laufen.
Das läuft so 2 Tage.
Oft ist der Trafo normal handwarm, abends jedoch, gegen 19 Uhr kocht der Trafo.
Eigentlich geht es nicht. Die Belastung ist immer gleich.
Oder kann das am Netz liegen?
Hallo Steffen,
um das zu beantworten, folgende Fragen:
1. Mit welcher Frequenz wird der Trafo betrieben ? Ist es a) ein Netztrafo, oder b) der Ausgangsübertrager Deiner Röhrenschaltung.
2 Hast Du mal die Trafodaten zu a) oder b).
3. Wenn Du fragst, ob es am Netz liegt, scheinst Du wohl den Netztrafo zu meinen, oder?
Hallo Udo, danke für die Nachricht.
Es ist der Netztrafo, Ringkern. mit Schirmwicklung
194W
P = 0 - 240V
0 - 180 / 0,1A
0 - 180 / 0,1A
0 - 43 / 3,2 A
0 - 12 / 1,5A
0 - 19V / 0,1A
Beim Stromnetz weiß ich, daß die oft die Last nicht regeln können.
Bei zu vielen Verbrauchern drehen die einfach nur die Spannung hoch, um auf die selbe Leistung zu kommen.
Beste Grüße Dir von Stefen
Hallo Stefen,
Danke für die Datenangaben. Zunächst etwas
- Allgemeines, damit wir nicht ein Problem suchen, das keines ist:
Die zulässige Temperatur von Transformatoren ist nach DIN EN 60085 vorgegeben und hängt von der verwendeten Isolierstoffklasse, z.B. B,F oder H ab.
Die Isolierstoffklasse gibt an, bis zu welcher maximalen Betriebstemperatur ein Isoliermaterial in elektrischen Maschinen, Transformatoren oder Elektromotoren eingesetzt werden kann, ohne dass seine Eigenschaften beeinträchtigt werden.
Diese Klassen geben eine Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an, die beispielsweise bei Klasse B bei 130°C, bei Klasse F 155°C beträgt, falls der Trafo mit Nennleistung betrieben wird. Bei Verwendung eines Trafos der Klasse B und einer Umgebungstemperatur von 25° darf er also am heißesten Punkt (Wicklung oder Kern) ca. 130-25=105°C werden. Im allgemeinen geht man bei der Auslegung aber von einer max. Umgebungstemperatur von 60°C aus, so dass der Trafo dabei 130°C-60= 70°C Temperaturüberhöhung haben darf. Das bedeutet, auf Zimmertemperatur von 22°C umgerechnet, dass bei Volllast mit einer Maximaltemperatur von 22+70=92°C zu rechnen ist. Diese Temperatur empfindet man bei Fingerberührung als unerträglich. Da reichen schon 60°C aus, um dies als "heiss" zu empfinden.
Ist die "Normalität" mit einer Temperaturmessung abgeklärt und es stellt sich heraus, der Trafo ist "heisser" als zulässig, dann geht es weiter:
- Die Trafonennleistung wird nicht in Watt sondern in VA (Volt-Ampere) angegeben, da der Phasenwinkel eine Rolle spielt (Stichwort Blindleistung).
Sollte Dein Verbraucher eine DC-Leistung von 194W benötigen, dann wäre die Transformatortypenleistung wesentlich höher als 194VA zu wählen. In diesem Fall benutzt Du am besten das von mir im Nov. letzten Jahres gepostete file über die Hilfsversorgung für eine Laborstromversorgung, das ich nochmal anhänge. Du musst dann lediglich Deine DC-Spanungs-/Stromwerte anpassen.
Jetzt ist ja noch nicht klar, ob dies nötig sein wird. Wenn Du dazu noch weitere Hilfe benötigst, lass mich's wissen.
Alles Gute
  • UHR_Lab supply_Trafodesign.asc
  • UHR_Lab supply_Trafodesign.plt
herzlichen Dank für Deine Ausführungen und das Trafo Design.
Da ist ja alles im normalen Bereich, was mich freut.
Nie gedacht hätte ich, daß solche Temperaturen zulässig sind.
So kann das Ganze als gelöst betrachtet werden und ist am besten.
Beste Grüße von Steffen
