ungelöst Quantum Conduction
SeiberIvan
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade eine Quantum Conduction nachzuweisen. Dazu dient eigentlich dieser Aufbau :
Ich habe versucht den Aufbau in LTSpice zu simulieren, statt dem Schalter habe ich einen MOSFET verwendet.
was sagt ihr macht das Sinn so? Es funktioniert halt nicht wirklich...
Am besten bräuchte ich einen Schalter bei dem die Kontakte aus Gold sind, einer eine Idee??
Falls es jemanden interessiert was das werden soll hier der Link zum Paper https://www.reed.edu/physics/courses/Physics332.s08/campus/pdf/Quantized_Conductance.pdf
lg Ivan
Danke für die Antwort, habe es probiert. Funktioniert leider auch nicht, vlt habe ich etwas falsch eingstellt. Ich habe beim Pfeil gemessen.
lg ivan
Langsam begreife ich. Glaub ich zumindest ^^
Das geschieht beim öffnen eines mechanischen Kontaktes. Oder?
Das geht in LTspice nicht, da der Kontakt ideal simuliert wird.
Auch kommen keine induktiven Vorkommnisse bzw Felder an den Leitern vor.
Zum Thema prellen ist hier sonst noch etwas:
Ich hab die Zeichnung selber noch ergänzt.
  • Draft1.asc
hier ist nochmal alles komplett. am Ausgang ist immer noch ein konstantes Signal. Eigentlich müsste der Aufbau doch jetzt mit dem vom ersten Poste von mir übereinstimmen oder?
  • sim5.asc
ja genau, öffne ich den Kontakt bricht dieser nicht sofort ab sondern es entstehen quantisierte Phänomene in Bezug auf die Leitfähigkeit.
immer bei einem Vielfachen von 2e^2/h
Darum habe ich auch am Anfang Gold geschrieben da Gold etwas "klebrig" ist und man den Effekt so länger beobachten kann.
Ok, das bedeutet ich kann diesen Effekt in LTSPICE nicht simulieren?
lg Ivan
Ich denke nicht, weil mechanische Vorgänge ja nicht simuliert werden.
Der Profi, der ev Rat wüsste ist leider gestorben :(
Zumindest im femto-Volt-Bereich geschieht was ^^
Bei Ron hast Du auch 1000Meg drin. Das sollte 0 oder 0.1 sein. Schaltschwelle Vt = 12 .
Habe mal andere Werte eingetragen und das Überzählige gelöscht.
Wenigstens kommt jetzt mal ein Output.
Aber Dein Vorhaben wird wahrscheinlich nicht funzen.
  • sim5.asc
