gelöst .txt Datein einbinden MacOS
bruder_gerd
Hallo zusammen,
für die Uni soll ich die Datei "bs170.txt" in einer Schaltung einbinden bzw. includen.
Leider wurde die Anleitung auf einer älteren Windows version geschrieben und ich komme daher nicht weiter.
Kann mir jemand eine Anleitung zum einbinden von .txt-datein auf Mac weiterleiten?
Vielen dank im voraus und Lg
Willkommen an Board.
Siehe Howto - Wie integriere ich Bibliotheken
LTspice ist die Dateierweiterung egal (auch Gross- / Kleinschreibung).
Kannst also nur die Spice Direktive .inc bs170.txt in den Schaltplan einfügen.
Platziere die bs170.txt im gleichen Verzeichnis wie der Schaltplan (asc).
Wir haben übrigens den BS170 auch in den Bibliotheken.
Hat Dir meine Antwort was gebracht?
Wir pflegen hier sonst eine "Danke-Button" und Antwort Kultur.
Danke für Deine Folge dieser Prinzipien.
Hi vielen Dank für die Antworten.
Ich bin leider nicht weiter gekommen :(
Ich hab jz mal die schritte in der PDF von der Hochschule Karlsruhe befolgt.
"1.1.2 schnelle Lösung mit include Anweisung" scheint genau das zu sein was ich brauche. Aber wenn ich die simulation starte erhalte ich eine Fehlermeldung "Cant find definition of Model bs170".
Die .txt Datei ist im selben Verzeichnis, include Anweisung habe ich beachtet, Modelname von NMOS auf BS170 geändert (bzw. Value von M1).
Habe ich etwas übersehen oder einen Denkfehler?
Besser noch: gleich die Simulationsdatei (xyz.ASC) mit beifügen! Damit kann man dann am einfachsten sehen und prüfen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Du musst das Prefix auf X ändern ;)
Du verursachst einen Kurzschluss, wenn zwischen Drain und der 2V Quelle kein Widerstand drin ist!
Wenn ich Rechtsklicke taucht bei mir ein anderes Menü auf. Wie kann ich trzd den Präfix ändern?
Das mit dem Widerstand änder ich gleich ;)
