gelöst Den Regler "Regler UC3843" in LTSpice einbinden
ElektroRalf
Hallo zusammen, ich wollte in LTSpice ein Schaltnetzteil simulieren. Dafür müsste ich das Bauteil "Regler UC3843" einbinden.
Weiß jemand wie ein solches Bauteile eingebunden werden kann?
Verstehe ich das richtig, dass Du momentan gar keine LTspice bzw Pspice Modelle hast?
Hier das Model ;)
Das UC3843_Model.asc ist etwas neuer!
  • UC3843A.zip
  • UC3843_Model.asc
Ja, danke schonmal für die Antwort, die ASC's sind im Anhang.
Das ist bei beiden Schaltplänen so.
  • Schaltplan-Schaltnetzteil-230VAC-19VDC-Vers-1.asc
  • UC3843A-test.asc
Kannst in Zukunft das ganze Verzeichnis in dem der Schaltplan ist zippen und dann posten? So bekommt man alle benötigten Modelle gleich mit und so wird Dir auch eher geholfen.
Habe meine Version angehängt.
Aber schau mal den Log!
Bei allen 5 Induktivitäten fehlt der Wert. Da steht nur L drin.
Kannst Du mir auch das LTspice Modell fs5km-18a posten bitte?
Hier mal eine laufende asc mit zufälligen mH Werten bei den Induktionen und einem standard MOS-FET.
Um die Wicklungen miteinander zu verknüpfen, musst Du eine Direktive einfügen:
So sieht das dann inetwa aus.
Ich muss aber sagen, dass ich mich mit Trafos & Co nicht auskenne.
Meine Schaltung funktioniert nicht. Aber sie wirft keine Fehler ;)
  • Schaltplan-Schaltnetzteil-230VAC-19VDC.zip
Vielen, viel Dank für die Tipps und Lösung!!
Oha, Ralf! Deinen Schaltplan habe ich durchgecheckt. Abgesehen davon, dass nicht alle Modelle so im Schaltplan "neben der Spur lagen", ist der UC3843 falsch verdrahtet.
Da ich Deine Zielsetzung, aus 230Vac > 19V/3,5A zu erzeugen, erkannt habe, füge ich Dir meinen funktionsfähigen Schaltplan mit Modellen als .zip-file an.
  • Modelle_SNT_U.zip
Vielen Dank Udo! Jetzt lässt sich die Schaltung schonmal Simulieren. Vout geht zwar über 19 V DC. Aber ich habe auch die Diode RF05VA1S wegen der Fehlermeldung, er findet das Bauteil nicht gegen eine 1N4007 ausgetauscht. Ich teste mal weiter. Vielen Dank aber nochmal!
Die Spannung geht nur kurzzeitig beim Hochlauf etwas über 19V hinaus. Das ist üblich und der Regelzeit geschuldet. Dass die Regelung sehr gut funktioniert, zeigt die angehängte Simulation mit der Pulslast. Bei der Auswahl der Dioden ist Vorsicht geboten. Da die Schaltung mit ca. 65KHz arbeitet, sollten im schaltenden Bereich "Fast Recovery Dioden" oder "Schottkydioden" verwendet werden. Standarddioden werden sehr heiss. Diese nur im Netzeingangsbereich, und unter Beachtung der Spannungsauswahl einsetzen. Falls der Ausgangsripple noch für Deine Anwendung zu groß ist, kann man entweder die Ausgangskapazität erhöhen, oder ein Zusatzfilter einsetzen. In diesem Fall ist aber der Regler neu zu berechnen. Der Pulsstrom in der Sekundärdiode und auch im Elko ist wesentlich höher als der Ausgangsstrom. Messe in mal, Du wirst überrascht sein.
  • Schaltplan-Schaltnetzteil-230VAC-19VDC-Vers-U_pulslast.asc
  • Schaltplan-Schaltnetzteil-230VAC-19VDC-Vers-U_pulslast.plt
Vielen Dank für deine Erklärung Udo!
hallo,我来提供3843的原理图和lib文件
Hallo, ich stelle den Schaltplan und die Lib-Dateien für 3843 zur Verfügung.
  • UC384xB.lib
  • UC3843B.asy
