Howto 12V Pumpensteuerung
Wir nutzen die hohe Empfindlichkeit auf offene Eingänge der CMOS Reihe, um mit einem CD4011B eine Pumpensteuerung zu bauen.
Die Schaltung ist einfach aber sehr zuverlässig.
Anstelle der Pumpe (in meinem Fall 12V=, 5A) kann natürlich auch ein Schütz angesteuert werden um zBsp 3x400V zu schalten.
Mit swo simuliere ich die obere Elektrode
Mit swu simuliere ich die untere Elektrode
Die Elektroden sind ganz einfach am Ende abisolierte Drähte (3 Stück für "oben", "unten" und Masse), welche ins Behältnis hängen.
Falls die Elektroden im unteren Behälter (bei der Pumpe) angebracht sind, das Gate des MOS-FET M1 einfach am Ausgang von NAND-Tor U1 anschliessen (Jumper anders setzen >> siehe nächsten Post).
C1 und C2 sind lediglich, um die offenen CMOS Eingänge zu schützen. Die Kapazität ist da weniger wichtig. Es können Elkos bis 1µF eingesetzt werden.
Anstelle des IRFZ44N kann natürlich auch ein anderer N-Kanal Power Mosfet verwendet werden.
Der CD4011B (oder BE oder ähnlich) funktioniert mit Spannungen von 3-15V.
Der IRFZ44N ist in der standard.mos Library zum integrieren ins LTspice zufinden ( MOSFET Library zum integrieren in LTspice ).
Ich habe den Flipflop bewusst "selbst" gebaut, da die gebrauchten NAND-Tors alle in einem IC sind und so auch nur Einer benötigt wird.
  • CD4011B.asy
  • CD4000.lib
  • 1n4007.lib
  • Pumpensteuerung.asc
  • standard.mos
Habe die Schaltung nun layoutet, gefräst, bestückt und getestet.
Mit dem Jumper kann man die Funktion umkehren (wenn die Pumpe einschalten soll, wenn das Niveau tief ist).
Ein Kühlkörper am IRFZ44N schadet natürlich nicht ^^ Das PCB bietet dafür genügend Platz.
Habe auch das T3001 File angehängt.
  • Pumpensteuerung.T3001
