Howto Drehfeld Messgerät
bena
Hallo alle miteinander, ich weiß nicht, ob es jemand gebrauchen kann, aber ich möchte ein Drehfeldmesser posten. (Für die nicht Elektriker: das braucht man, damit ein 3 Phasen Motor an jeder Steckdose in die gleiche Richtung dreht.) Zunächst eine Schaltung mit Glimmlampen. Nur ist es mir mit LTspice nicht gelungen die Funktion nach zu weisen. Aber sie funktioniert, hab sie mehrmals gebaut! Nun einzelne Glimmlampen gibt es ja kaum noch, deshalb noch eine Schaltung mit LED. Zum Nachweis der Funktion muss jeweils die Masse an eine LED gesetzt werden um für LTspice den Bezugspunkt zu haben. Der Test erfolgt dann durch vertauschen von 2 Phasen. Die 3 gelben LED sind nicht unbedingt notwendig, zeigen an, ob alle 3 Phasen vorhanden sind.
Grüße vom Bernd:)
  • 260108DrehRichtungGlimmRST.asc
  • 260108DrehRichtungLED.asc
  • 260108DrehRichtungLEDrt.asc
  • 260108DrehRichtungLED_gn.asc
  • 260108DrehRichtungLED_gb.asc
Kannst Du bitte noch die fehlenden Modelle posten?
Kann es sein, dass die Simulation nicht läuft, weil Du 400V statt 325V bei den Spannungsquellen benutzt?
Hallo Spicer, das mit den 325 V werde ich probieren. Danke für den Tipp.
Klar liefere ich gerne die Dioden
Gruß Bernd
  • standard.dio
Grüße aus dem Schnee Chaos in Niedersachsen. Hier benehmen sich alle fast so, als hätten sie noch nie Schnee gesehen. Ihr in der Schweiz seid da ganz andere Sachen gewöhnt oder? Also ich meine, bei 20 cm Schnee muss der Verkehr noch nicht zusammen brechen!!
So, ich hab´s mit 325 V probiert, das war es wohl nicht. Ich kann die Kurven nicht deuten, Bei den LED ist das besser zu sehen. Gruß Bernd
Habe die Daten der LED noch verbessert, für 8mm LED max 20mA
.model 1N5386B D(IS=1.54e-17 N=1 XTI=1 Rs=.1 Cjo=10p TT=10n BV=180 IBV=25m NBV=35 Vpk=180 mfg=OnSemi type=ZD180)
.MODEL gruen D (IS=93.1P RS=42M N=4.61 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P Iave=20m VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-grn-8mm)
.MODEL rot D (IS=93.1P RS=42M N=3.8 BV=4 IBV=10U CJO=1.8P Iave=20m VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-rot-8mm)
.MODEL gelb D (IS=93.1P RS=42M N=4.51 BV=4 IBV=10U CJO=2.1P Iave=20m VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-gb-8mm)
.MODEL weiss D (IS=93.1P RS=42M N=7.74 BV=4 IBV=10U CJO=3.8P Iave=20m VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-wss-8mm)
.MODEL ir D (IS=93.1P RS=42M N=2.63 BV=4 IBV=10U CJO=2.1P Iave=20m VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-ir-8mm)
.MODEL blau D (IS=93.1P RS=42M N=7.74 BV=4 IBV=10U CJO=3.8P Iave=20m VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-bl-8mm)
  • standard.dio
Jep. Den ganzen Block als Direktive einfügen und die Simulation zappelt ;)
Die Simulation läuft korrekt, wenn man .tran 50m uic (Use Initial Conditions) macht.
D5 zeigt dann rechts drehend, D3 links drehend.
Danke, spicer, wieder was gelernt. UIC kannte ich noch nicht. Das müsste dann ja auch bei den Glimmlampen funktionieren.
Gruß Bernd
