ungelöst Dumme Frage
warum kommt beim dritten (rechten) Ast für R=U/I nur 120,777 und nicht 167,722 kOhm heraus?
Die Spannungsquelle liefert einen Sinus mit Upp=2 V bei 1 kHZ, was für 4,7 nF ein X von 33,861 kOhm ergibt.
PS: asc nachträglich angehämgt.
  • Beispiel.asc
Wie ich das sehe, ist der 3. Ast zwischen N001 (ich nenne das mal U) und GND.
Das ist ja dann eine Parallelschaltung mit den anderen Ästen.
wie zu erwarten gilt I(C5)=I(C3)=I(R1). Die Werte für VC5, VC3, VR1, R5, R3, R1, U und Rges entsprechen den Erwartungen.
Woher resultiert der Unterschied zwischen Rges und RC5C3R1?
Und warum ergibt die Summe der Teilspannungen (Vges) nicht das Upp der Spannungsquelle (2V)?
(Die C's haben außer der Kapazität keine weiteren Parameter.)
ic5: PP(I(C5))=1.65501482818e-05 FROM 0 TO 0.002
ic3: PP(I(C3))=1.65501471311e-05 FROM 0 TO 0.002
ir1: PP(I(R1))=1.65501471311e-05 FROM 0 TO 0.002
vc5: PP(V(U,Uc5))=0.560740031775 FROM 0 TO 0.002
vc3: PP(V(Uc5,Uc3))=0.56073991612 FROM 0 TO 0.002
vr1: PP(V(Uc3))=1.65501467554 FROM 0 TO 0.002
r5: VC5/IC5=33881.2693535
r3: VC3/IC3=33881.264721
r1: VR1/IR1=99999.9977301
u: PP(V(U))=1.99906563042 FROM 0 TO 0.002
rc5c3r1: U/IR1=120788.390254
rges: R5+R3+R1=167762.531805
vges: VC5+VC3+VR1=2.77649462343
  • dumme_frage_2.asc
Hmm, leuchtet mir gerade auch nicht ein.
Macht da LTspice vielleicht einen Fehler wegen der Phasenverschiebung?
so sollte es funktionieren
  • dumme_frage_2b.asc
  • dumme_frage_2a.asc
Danke für den Denkanstoß.
Bin wohl doch noch zu sehr dem DC verhaftet, es fehlt Erfahrung mit AC.
Ich hatte einfach angenommen, ich könne bei einem Sinus auch mit den Amplituden rechnen. An RMS hätte ich erst bei einem nicht sinusförmigen Signal gedacht.
Auf das Problem bin ich gestoßen, weil mein Versuch mit einer Spannungsquelle mit separatem AC-Innenwiderstand zu spielen, nicht wie erwartet funktioniert hatte.
Nun hatte ich gedacht, ich hätte es kapiert!
Und dann ist der Gesamtwiderstand kleiner als der Widerstand von R1! Ein C2 mit negativem Widerstand?
Was mach ich falsch?
ic2: RMS(I(C2)) =1.25189133667e-08 FROM 0 TO 0.005
vac: RMS(V(VAC))=0.500548823519 FROM 0 TO 0.005
vhv: RMS(V(HV)) =0.500756539541 FROM 0 TO 0.005
dvc2: RMS(VAC-VHV)=0.000207716022143 FROM 0 TO 0.005
rc2: DVC2/IC2=16592.1766577
rr1: VHV/IC2=40000000.3893
rg: VAC/IC2=39983408.2127
rc2b: Rg-RR1=-16592.1766577
  • AC_Spannungsquelle_mit_R_und_C2.asc
Ich hänge mal ein File an, mit Eintragungen von Gleichungen.
Option zur Lösung besteht aus AC-Analyse mit Einstellung Y-Achse in Linear statt dB. Das ergibt den Wert in Ohm.
Kleine Korrektur bei der Texteintragung: Text Xc muss 67,725 kOhm@500Hz heissen, nicht 67,725KHz@500Hz
  • AC_Spannungsquelle_mit_R_und_C2_Udo.asc
  • AC_Spannungsquelle_mit_R_und_C2_Udo.plt
leider helfen mir deine Hinweise (noch?) nicht weiter.
Ich will mir eine DC-Spannungsquelle mit zwei getrennten Innenwiderständen für DC und AC schaffen. Als bekannt gelten C2, R1, V1 (bzw. der DC-Anteil von HV), V2 (evtl. der Ri von V2) und RiDC. Mit C3 und dem Messpunkt MP sowie dem Innenwiderstand des Messgerätes RiMP hoffe ich den AC-Anteil von HV messen zu können. Mit LTspice will ich klären ob ich C1 und RiAC bestimmen kann aus V(VAC) und I(C2) und evtl, noch V(MP). Das müsste - meiner Meinung nach - im Zeit und nicht im Frequenzbereich gelöst werden.
Gerade fällt mir noch auf: Muss in den RiDC-Ast noch eine Spule mit rein?
hallo Andreas,
die Phasenverschiebung ist zu berücksichtigen.
R3 und R5 muß eigentlich X3 und X5 heißen. => X=X3+X5 => Z=sqrt(X²+R²)
nicht einfach addieren. Das hast du bei meinem Beispiel oben übersehen🤨
als Theoriewiederholung mal einen Scriptauszug
  • ET1_6.zip
Hallo Andreas,
Dein Beispiel zur "Dummen Frage" ist ebenfalls durch die Angaben von Ubo beantwortet. Die Phasenverschiebung ist zu berücksichtigen! Siehe die Gleichung Z=sqrt(Xc^2+R).
Fragen sind nie dumm !
durch Versuch und Irrtum hab ich leider nicht herausbekommen, wie ich meine .meas-Anweisungen definieren muss um am Ende den Phasenwinkel zu erhalten.
Wie ist es richtig?
iv2: RMS(I(V2))=3.69596191647e-06 FROM 0 TO 0.005
vv2: RMS(V(VAC))=0.500527407416 FROM 0 TO 0.005
tiv2: I(V2)=-8.47032947254e-22 at 0.00452726250563
phase: 360*(TIV2-TVVAC)/T0=1.0616355207e-11
tvvac: V(VAC)=-5.89805981832e-17 at 0.00399999084174
freq: 500=500
t0: 1/Freq=0.002
  • Innenwiderstand_Spannungsquelle_2.asc
  • Innenwiderstand_Spannungsquelle_2.plt
Hallo Andreas,
ich komme zurück auf Deine Frage zur Phasendifferenz des RC Gliedes 40Meg in Serie zu 0.0047u.
Für die Messung der Phasendifferenz ist die AC-Analyse besser geewignet, da genauer.
Bei der Transientenmessung sind die Nulldurchgänge massgebend und nicht so genau zu erfassen.
Angehängt das Beispiel mit 500Hz.
  • AC_Spannungsquelle_mit_R_und_C2_phasemeas_AC.asc
  • AC_Spannungsquelle_mit_R_und_C2_phasemeas_AC.plt
der Lösungsansatz von Andreas ist aber auch interessant.
Ich hoffe ja, daß die Macher bei Analog Device die unsinnigen Umweg über die Log-Datei bald beheben.
Ein Hoch auf den unermüdlichen Andreas.
Ich hänge noch die Variante mit der AC-Analyse zur Messung der Phasendifferenz an. Beruhigend: Das Ergebnis ist praktisch identisch zur TRAN-Version.
  • Ubo_22_01_26_Udo.asc
  • Ubo_22_01_26_Udo.plt
