solved DXF2GCODE sous windows 10
diiity
Member Anwärter
Hello,
I'm new to the forum. I'm into model aircraft building and I use a CNC machine with a needle and milling cutter, running on GRBL 1.1 and Arduino.
I installed dxd2gcode on my Windows 10 PC.
When I generate the G-code, it works fine, but when I import it into the CANDLE cutting software, it doesn't start; nothing happens.
How do I properly configure DXF2GCODE for Windows 10 and GRBL 1.1?
Thanks
Diiity
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, je fais de l'aéromodélisme et je suis construit sur cnc à aiguille et fraise sous GRBL1.1 et arduino
J'ai installé dxd2gcode sur mon pc sous windows 10.
Quand je génère le gcode cela se passe bien mais quand l'importe dans le logicile de découpe CANDLE, il ne démarre pas, rien ne se passe.
Comment configurer correctement DXF2GCODE pour Windows 10 et GRBL1.1 ?
Merci
Diiity
Sorry, did you succeed? I think this is no dxf2gcode related question, otherwise just repeat it here.
T
Antworten
1
Aufrufe
3K
scrooge
S
