gelöst "Entstörkondensatoren"
Pippig
Fleissiges Mitglied
Hallo liebe Mitglieder, ich hatte etwas konstruiert mit LTspice, was im Programm richtig gut aussah, ohne Fehler.
Der Probeaufbau zeigte mir, daß die Gate Widerstände von 390 Ohm voll überlastet sind, sogar durchbrennen.
Das Programm aber zeigte eine Mikro Ampere, was normal sein sollte für Gate Widerstände.
Warum geht hier die Theorie und Praxis so auseinander? Durch Einfügen der gedachten Entstörkondensatoren von 150pF
beruhigten sich die Verzerrungen sehr. Der Kurzschluß über die 150pF und 390 Ohm Widerstände war nicht sichtbar.
Wäre jemand bereit, mir das mal mit einfachen Worten zu erklären? Ich habe nicht Elektronik studiert, es ist aber ein Hobby, was ich sehr gerne mache.
Ohne die 150pF Kondensatoren funktioniert der Verstärker wirklich sehr gut.
Besten Dank im Voraus!
Hi Pippig
Ist die Abstimmung oben so gewollt oder ein Versehen?
Kannst eventuell die asc auch noch anhängen?
Hallo Chef, alles neu für mich hier, ........ aber ich versuch die Datei anzuhängen. Beste Grüße !
  • Hybrid mit EF80 V3.asc
Meine LTspice Installation kann den EF80 und das Poti nicht finden.
Hast Du diese 2 Teile selbst in Dein LTspice eingefügt?
Wenn vielleicht diese 2 Libraries auch noch anhängen könntest ;)
Kannst ja auch einen bereits vorhandenen Post oben editieren.
Was Netzteile angeht ist unser @Udo Spezialist.
hier die Dateien, ist etwas ungeordnet, sorry, die EF80 ist bei Koren garantiert, aber ein anderes Symbol, deswegen die ganze Valves lib Datei. Glaube ich sehr gerne, daß Udo ein Spezialist auf Netzteile ist.
Was ich eben nicht verstehe, daß die Praxis einen Kurzschluß hat, LTspice aber nicht. Oder ich habe einen Fehler im Programm. Aber ich denke, das können wir klären auf diesem Wege.
Herzlichen Dank schon mal allen!
  • Valves.Lib
  • potentiometer.sub
  • Pote.lib
  • potiometerXXX.asy
  • potiometer.asy
  • potiometer XXX.asy
  • potentiometer.asy
Habe nur noch ein Problem mit der Pentode. Welches Symbol hast da verwendet?
Und die divider.sub (beim Poti) findet er nicht.
Wie hast Du das gemeint?
Die physische Schaltung macht mit den 150pF Kondensatoren einen Kurzschluss und ohne diese, klappt es gut?
Oder in der Simulation?
Der Probeaufbau läßt die 390 Ohm Widerstände vom Gate durchbrennen, entferne ich die 150pF geht es wunderbar.
Genau dafür ist doch LTspice da, um das sichtbar zu machen, denke ich.
Anbei die Symbole, die sind im Ordner Valve. Unter Valve, die Tetrode anwählen, dann direkt die EF80 und es sollte funktionieren. Beste Grüße
  • Tetrode.asy
  • triode.asy
  • triode_2.asy
  • triode_dd.asy
  • triodeh.asy
  • TubeDiode.asy
  • vr_tube.asy
  • rectifier_with_heater.asy
  • rectifier_single_wo_heater.asy
  • 7591a.asy
  • dio_gz34.asy
  • gdt.asy
  • Pentode.asy
  • rectifier.asy
  • rectifier_DH.asy
  • rectifier_single_with heater.asy
Oh sorry !!!! Mein Fehler, die Datei divider.sub fehlt, ich hänge sie an. Sonst einfach 2 x 50k Widerstände in Reihe, Mitte derer an Masse. Beste Grüße in die Schweiz!
  • divider.sub
Hier erst mal ein lauffähiges .asc-file. Ich habe ein Poti aus der .lib verwendet, ohne die "divider.sub" etc.
Wenns bei Dir auch geht können wir Dein Problem mit den 390 Ohm-Widerständen angehen.
Bleiben die FET's dauerhaft heil?
Habe aber noch nicht drüber geschaut.
Ich bin scheinbar zu blöd.
Kriege den EF80 nicht in den Schaltplan.
Habe die valves.lib includet.
@Pippig
Die Simulation zeigt bei LTspice keinerlei Störungen, egal, ob mit oder ohne 150pF.
Zu Deiner Frage: Warum geht hier die Theorie und Praxis so auseinander?
LTspice kennt natürlich den praktischen Aufbau der Schaltung nicht. Im praktischen Aufbau ist wichtig, dass die GND-Verhältnisse induktivitätsarm sind. Sonst kann es Störungen geben, die mit steigender Frequenz zunehmen.
Hast Du einen screenhot zu den beschriebenen Störungen ?
Zum post davor: Warum geht dann der Schaltplan bei mir ? Habe nur Deinen eingelesen. Beachte noch, dass .asy und .sub im ordner des Schaltplanes liegen.
Mein .tran-plot hänge ich noch als screenshot an.
Das Verzeichnis sieht bei mir so aus:
Mich verwirrt auch, dass die valves.lib nirgends includet wird im original Schaltplan!
Hier mal ein paar Screenshots:
Habe zudem noch ein anderes Modell für den EF80 gefunden.
Hier im Anhang.
  • ef80.lib
Bei mir ging das wohl problemlos zu öffnen, weil ich das Bauteil in der ZZZ-lib hatte.
  • nk_pentode_lr.asy
  • nk_pentode.sub
Danke für die Datei Udo, funktioniert. An den 390 Ohm Widerständen nur 25uA, mit den beiden 150pF in der Schaltung. Also, wenn es mir 1 Watt Widerstände durchhaut, zerstört, sind das drastische Fehler, die LTspice erkennen muß.
Die Fets bleiben ganz normal in der Praxis, da ist alles okay.
Tut mir leid Leute, es ist das Koren Symbol, hatte die falschen Dateien gesendet! Hätte vorher nochmal nachsehen sollen!
Benutzer welche diesen Thread betrachten (Mitglieder: 0, Gäste: 4)
