ungelöst Tastkopfsimulation
vor längerer Zeit hab ich auch Mal mit den Komponenten tline und ltline experimentiert. Leider braucht eine Simulation damit halbe Ewigkeiten (wenn sie sich nicht sowieso aufhängt, oder LTspice gleich zum Absturz bringt). Daher verwende ich lieber das Schema im Anhang.
Gibt es Möglichkeiten Simulationen mit tline oder ltline schneller und vor allem stabiler zu machen? Z.B. mit einer .option?
In welchen Fällen sollte ich auf jeden Fall tline oder ltline verwenden (und nicht mein Schema)?
Am störensten an meinem Schema ist der Kondensator für das Koax-Kabel. Er verändert das zu messende Signal am meisten, weil über ihn viel Strom abfließt. Ist der von mir verwendete Wert von 100pF pro 1m Länge realistisch?
In den Datenblättern der Tastköpfe findet sich meist keine Angabe zur Induktivität. Sind 250nH pro 1m Läge realistisch?
Die Datenblätter weisen zumeist eine „Input Capacitance“ und eine „Compensation Range“ aus. Welcher Wert müsse in meinem Schema an welchen Kondensator (CTK oder CK)?
Kann ich den Leitungswiderstand RK rauslassen oder wird er als Teil des RC-Gliedes mit CK zwingend gebaucht? Wenn ja: Muss ich den RK-Wert eigentlich von RiTK abziehen?
Hallo Andreas,
RK kann üblicherweise vernachlässigt werden und die Werte für LK und CK stimmen ungefähr.
Manchmal steht der Leitungstyp auf dem Mantel oder die Leitungsbeläge stehen im Datenblatt.
Die Leitung mit nur einem LC-Glied zu simulieren stimmt jedoch nur für niedrige Frequenzen. Für höhere Frequenzen kann man die Leitung in kürzere Stücke teilen und die LC-Glieder hintereinander schalten, also beispielsweise 10 LC-Glieder mit je 25 nH und 10 pF.
Warum bei dir eine Simulation mit Transmission Line "halbe Ewigkeiten" braucht, kann ich nicht erraten.
Bernhard
Hallo Bernhard,
Dank für Deine Hinweise. Im Anhang hab ich den Tastkopfkabeln (Länge 1,2m) 6 LC-Glieder gegönnt.
Im ersten Schema habe ich durch Veränderung von C0 und der Amplitude von I0 das Simulationsergebnis für V(CH3) an das Messergebnis angenähert. Die Differenz der Maximalamplitude von CH1 ist leider etwas hoch?!
Im zweien Schema werden die Pulse vor und nach dem PMT-Adapter verglichen (bei der Messung hatte ich den Teilungsfaktor nicht von 10x auf 1x zurückgesetzt, drum der Faktor /10 für die Magenta-Kurve).
  • LTspice-Dateien.zip
verwende ich LTLINE so richtig? Wie erkären sich die Unterschiede zum vorherigen Beitrag?
ich hab Mal eine Messreihe gemacht, um herauszubekommen wie sich der Photomultiplier (PMT) in meinem Szintillationsdetektor abhängig von der Hochspannung verhält. Abgesehen von den Messwerten für 800V und 1200V sieht das Ganze doch recht Linear aus. Als Datenreihe2 ist im Excel-Diagramm meine Näherung zu sehen.
Dann hab ich das Ganze in LTspice simuliert. Im LTspice-Diagramm ist zu sehen, das die Pulse für 800V, 1000V, 1100V und 1200V (alle in grau) nicht so recht in die Reihe passen. Die Oszilloskop-Kurven für 400V, 500V, 600V, 700V und 900V sind in rot zu sehen, nur für diese gibt es in blau auch simulierte Kurven. Um Simulation und Messung einander nahe zu bringen hab ich mit der Spannung des HV-Netzteils, der Amplitude der Stromquelle und dem Kondensator C0 gespielt.
Die Simulation des PMT aus einer Stromquelle mit parallelem Widerstand (R0 > 1TΩ) und Kondensator (C0 eigentlich < 10pF) habe ich aus einer Broschüre des PMT-Herstellers übernommen.
Das Datenblatt des PMT gibt für den Anodenstrom ein Maximum von 100µA vor. Damit kann nicht die Amplitude der Stromquelle I0 gemeint sein, die ist immer sehr groß, weil ein großer Strom durch C0 abfließt. Es muss also der Strom gemeint sein, der in den Divider hineinfließt, in meinem Schema also I(C2)+I(RL). I(RL) ist mit einem RL von 2,2MΩ kein Problem (bei 1200V ca. 33,6µA), aber I(C2) ist mit ca. 3,5mA viel zu groß und überdies von Schwingungen überlagert (siehe dazu insbesondere den Auszug aus dem Diagramm).
Frage: Wie messe ich die Spannung des Pulses nach C2 ohne über 66,4µA zu kommen?
Ein weiterer Widerstand in der Leitung bring nichts, der verändert die Form des Pulses und die will ich erhalten.
Frage: Warum sehe ich von den überlagerten Schwingungen in der Stromkurve in den Spannungskurven nichts?
Tauchen diese Schwingungen nur in der Simulation auf, oder sind sie Hinweis auch auf Instabilitäten der Hardware? Und wenn ja: Wie mache ich Hardware und Simulation stabiler?
  • LTspice_Dateien.zip
an meinem Schema stimmt was nicht, wahrscheinlich beim Tastkopf. Anbei mein Schema mit 10MOhm-Widerstand als Shunt. Messen kann ich einen Spitzenwert von 35V, was mit 10 MOHm auf einen Strom von 3,5uA verweist. In der Simulation bekomme ich 3,5mA. Wo hab ich einen Fehler?
Ich vermute, dass da nur die Zeitliche Auflösung schuld ist. Schau mal, was die Simulation nach 1 µs oder gar 10 µs anzeigt.
Da passen die Werte dann wieder überein.
Die Spitze in der Simulation dauert deutlich weniger lang als 1 µs.
Hallo spicer,
daran liegt es nicht. Auch mit 1µs und 10µs zeigt sich das selbe Bild.
Wenn ich aber die Verbindung zum 100x-Tastkopf rausnehme sieht das Ganze viel vernünftiger aus. Soweit ich das sehe, gibt es eine Schleife zwischen Tastkopf, C2, C0 und GND von der die anderen Komponenten im Schema ziemlich unbeeinflusst sind. Das ist nur zu sehen wenn man sich I(C2) oder I(C0) ansieht.
Die entscheidende Frage für mich: Gibt es diese Schleife auch bei meiner Hardware?
Und: Wie kann ich messen, ob sie bei meiner Hardware existiert?
PS: Nur wenn man ganz nah ranzoomt sieht man die Oberschwingung der V(CH1)-Kurve. Mit dem anderen Solver (Alternate) oder durch Änderung von C2 (4,7nF -> 47nF) sehe ich keine Veränderung.
  • PMT_Divider_HV_Shunt.asc
hier Mal ein Vergleich der I(C0)-Kurven. Mit angehängtem 100x-Tastkopf wird der Spitzenwert der Stromamplitude kleiner (und die Kurve verrauscht).
Kann man sagen, dass der Anodenpuls einen Teil seines Stromes durch den Tastkopf schickt, statt durch C0 und dadurch eine Schleife (Schwingung) anstößt?
Dann liegt das Ganze natürlich an dem Modell der PMT-Anode als Stromquelle mit parallelem Widerstand (R0) und Kondensator (C0).
Es bleibt die Frage: Zeigt die Simulation einen Effekt der Realität (Hardware) oder sind die Effekte allein auf das Simulationsverfahren zurückzuführen?
mit R2=100Ohm und einem 100x- und einem 10x-Tastkopf konnte ich keine vernünftige Messung durchführen.
Mit 2 baugleichen 10x-Tastköpfen und R1=1kOhm ging es. Ich habe allerdings nicht auf die Justzierung der HV geachtet, sondern die Einstellung mit einer vorherigen Konfiguration beibehalten (sie müsste um die 400V liegen).
Im Oszilloskopbild ist als Math1 (blau) die Differenz CH2-CH1 zu sehen. Als Math2 (grün) ist Math1 mit einem Tiefpass von 5MHz zu sehen.
Im LTspice-Diagramm sind die Kurven aus dem Oszilloskop auch zu sehen (CH1 in violett, CH2 in magenta und Math2 in grau).
Die Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung finde ich erstaunlich, werde aber versuchen sie durch exakte Justierung der HV und Optimierung der Filterung der Kanaldifferenz noch zu verbessern.
Generell würde ich sagen, die Simulation hatte recht, es fließt ein erheblicher Teil des Anodenstroms durch den Tastkopf ab. Ohne die Ungereimtheiten in der Simulation hätte ich das in der Hardware nie gesucht und gefunden.
