ungelöst Komischer Fehler beim Messen mit digitalem Messgerät. Wie geht Ihr mit Fehlern um, die schwer zu finden sind?
Pippig
Hallo liebe Leute, wie geht Ihr mit Fehlern um, die schwer zu finden sind in der realen Schaltung?
Udo war doch so nett und half mir beim EF80 Hybrid. Zwei Bilder anbei, was ich draus gemacht habe.
Da alles sofort funktionierte, dachte ich, die zarte EF80 gegen zwei Poströhren mit Anodenkappe zu ersetzen, damit die Röhre nicht so verlassen aussieht.
So nahm ich eine Leiterplatte, bestückte neu ohne Röhrensockel, führte Drähte an die neuen Sockel.
Beim Einschalten ist der Ruhestrom der Endstufe ohne Signal 0,1A, wie es sein soll, aber nur eine halbe Sekunde lang, dann fließt kein Strom.
Das Messen mit digitalem Messgerät zeigte am IRFP240 Gate komische Fehler an. Bild anbei.
Das Display eines anderen digitalen Messgerätes oszilliert.
Irgendwo ist dort der Fehler, aber ich finde es nicht, wo das ist.
Das Signal kommt zuverlässig durch die Röhre bis an die jeweiligen Gates, aber es wird ja nicht verstärkt, weil kein Strom fließt.
Am Oszi ist alles okay, der Sinus kommt durch die Endstufe, nur halt viel zu schwach.
Kann es sein, daß die neuen Fets spinnen? Oder hat jemand eine Idee und ich bin mit Blindheit geschlagen?
Herzliche Grüße Euch allen!
An schaltenden Elementen (FETs) mit Multimeter gemessen, verstehe ich das richtig? Das geht deswegen nicht, weil die Kapazität des Multimeters bzw. dessen Impedanz parallel zum FET liegt und die Drain-Source Spannung oder auch das Gate (falls dort gemessen) beeinflusst. Kapazizät des FET parallel Kapazität des Multimeters = Coss+C_multi, nur die Kapazität betrachtet.
Unbedingt mit Oszi messen!
Prüfe mal die Datenblattangeben des Multimeters.
