Howto Oki Scantool auf LinuxMint 20.x, 21.x, 22.x / Ubuntu|Lubuntu|Kubuntu 22.04, 24.04, 25.xx, 26.04
Hammer Support!
Mein Oki MFC362 lief problemlos unter Linux Mint 18.3mate.
Doch in LM19 hatte ich Probs.
Schrieb Oki Support an und dachte, die sagen, "ist nicht unser Prob".
Doch anders!
Bekam heute einen Anruf aus Düsseldorf (ich bin in der Schweiz).
Ein Oki Supporter hat mich angerufen und gesagt: "Ich habe ein LM19 aufgesetzt. Alle DOCs gehn....die Testseite nicht."
Er werde ein Ticket erstellen, weil wohl die alte PPD nicht mehr passe zu neuen Linux Systemen.
Sagt mir, welcher Druckeranbieter einen besseren Support anbietet!?!?
Aktuelles Script in Post #21 ( Howto - Oki Scantool auf Linux Mint 20.x, 21.x, 22.x / Ubuntu 22.04, 24.04, 25.04 / Kubuntu 25.10 )
Nach Linux Mint 20 Installation:
Hatte Probleme mit dem Oki Scantool, welches mit dem Treiber kommt. Es startete nicht beim Boot.
Habe dann erstmal Python2.7 installiert (dies ist EOL und muss von Hand nachinstalliert werden).
Dann das Scantool mit okimfpatray im Terminal gestartet und den Fehler erhalten:
ImportError: No module named gtk
Leider ist das Paket python-gtk2 nicht mehr in den Quellen, da es dieses nicht für Python3 gibt.
Abhilfe schafft:
Diese Lösung wird wahrscheinlich auch für Ubuntu 20.04 funktionieren.
Nun startet das Tool. Happy scanning
:D
Update 13.6.2021
Es existiert nur noch die python-gtk2_2.24.0-5.1ubuntu2....deb
Habe die wget Zeile angepasst.
Ich habe zusätzlich noch die beiden deb Pakete (32 & 64 Bit) hier angehängt.
  • python-gtk2_2.24.0-5.1ubuntu2_i386.deb
  • python-gtk2_2.24.0-5.1ubuntu2_amd64.deb
Nach Upgrade auf LM20.2 musste ich die erste Zeile von /usr/bin/okimfpatray wie folgt ergänzen:
#!/usr/bin/env python2.7
Ohne das 2.7 will Linux den Code mit Python3 ausführen, was natürlich schief geht.
Spätestens ab Linux Mint 20.3 ist dieses Tool nicht mehr unbedingt notwendig.
Der MC362 (bei mir als Netzwerk Drucker) wird vollautomatisch erkannt und auch eine Treiberinstallation ist nicht mehr nötig.
Zumindest für's drucken. Der Scanner benötigt immer noch Aufmerksamkeit. Dieser läuft noch nicht plug-n-play.
Falls PPD erforderlich, hier im Anhang (inkl alle vorher genannten Pakete):
  • MC562_MC362_MC352_MC342_MC332_Linux_110.zip
Ab LM 21 (Ubuntu 22.04) ist definitiv fertig mit dem Scan Tool :(
Mit den Linux Boardmitteln (gscan2pdf, xsane usw) hatte ich 2 Probleme.
Erstes: Nach der ersten gescannten Seite wurde "Device busy" angezeigt.
Zweites: Der Einzelblatt-Einzug funktionierte nicht.
Habe mir jetzt eine schlanke VM (Virtualbox) angelegt mit LM 18.3, in welcher das Scantool läuft.
Alles unnötige in der VM deinstalliert (Thunderbird, Libreoffice, div Messenger usw).
In Startprogramme der VM einen Starter mit dem Command okiscantool hinzugefügt.
Dann noch ein Desktop Icon im Hostsystem angelegt.
Für die Virtualbox Appliance (ova Datei = 4GB) bitte PN an mich.
Habe hier die Lösung! Mein System ist Linux Mint 21.1 mate (Ubuntu 22.04) 64bit.
Zuerst überprüfen, ob in /usr/share/sane/xsane das Verzeichnis doc ein echtes Verzeichnis ist oder nur ein Symlink.
Falls das ein Symlink ist, diesen umbenennen in doc.alt . Anschliessend hier ein Verzeichnis namens doc erstellen.
Wenn kein doc Verzeichnis bzw Symlink existiert, kannst Du bei "Jetzt geht's ans python2 installieren" weiterfahren.
Das Erstellen von einem Verzeichnis an dieser Stelle braucht einen Dateimanager mit root Rechten!
Siehe hier: mit Root-Rechten arbeiten › Wiki › ubuntuusers.de
Jetzt geht's ans python2 installieren (Quelle: How to Install Python 2 on Ubuntu 22.04 LTS Jammy Linux).
sudo apt update
sudo apt install -y python2 libffi7 libgdk-pixbuf2.0-0
sudo update-alternatives --list python
Falls hier update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python erscheint, folgende 2 Zeilen eingeben:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2 1​
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 2​
sudo update-alternatives --config python
Hier python2 auswählen. Bei mir also Nummer 1.
Erstelle nun ein Verzeichnis zBsp oki_treiber, betrete dieses und öffne das Terminal da.
Lade die angehängten deb Pakete runter und speichere diese ebenfalls in diesem Verzeichnis.
Jetzt installieren:
sudo dpkg -i python-cairo_1.16.2-2ubuntu2_amd64.deb python-gobject-2_2.28.6-14ubuntu1_amd64.deb pygtk2.deb okimfpdriver.deb
okiscantool
eingeben. Nun sollte unser Oki Scantool öffnen.
Jetzt System rebooten!
Nun wie gewohnt mit sudo okiscanadm einen Netzwerk Scanner hinzufügen.
Zufinden auch bei: GitHub - ltspicer/Oki_Scantool_for_LinuxMint20-22_Ubuntu22.04-24.04: Howto use Oki Scantool
Bitte um Feedback ;)
  • python-cairo_1.16.2-2ubuntu2_amd64.deb
  • python-gobject-2_2.28.6-14ubuntu1_amd64.deb
  • okimfpdriver.deb
  • pygtk2.deb
Vielen Dank für die Lösung!! Hat bei mir einwandfrei funktioniert!! Alles andere, das ich ausprobiert habe tat es leider nicht.
Installer V3.4
- LinuxMint22 & Ubuntu 24.04 ready (Python3.12)
Howto install Oki Scantool on Linux Mint 22, Ubuntu 24.04
Many thanks to BassHero
github.com/BassHero/okimfpsdrv
This script is an extension that also installs the Oki scan tool.
1. Open a terminal window (Ctrl + Alt + T) and type or copy/paste the commands bellow
2. Copy the command bellow
Use the newest script!
3. Give the script permission to run
4. Run the script
Have fun :D
Linux Mint 22.1, (Ubuntu 25.04 > not tested)​
4. Run the script
Have fun
:D
Hallo spicer,
nachdem ich mein System mit Ubuntu 24.04 / Kubuntu Oberfläche geschrottet habe, bin ich gerade dabei alles wieder neu aufzusetzen.
Ich habe mich für direkt Kubuntu (25.10) entschieden allerdings merke ich gerade, dass deine Anleitung hierfür nicht geeignet ist, bzw. das System sich geändert hat.
Am Ende von dem script bekomme ich die Meldung:
Kannst du das ganze an Kubuntu 25.10 anpassen?
Wenn du möchtest, kann ich dir die Ausgabe der Konsole zukommen lassen.
Gruß Otto
Kubuntu 25.10
python2 –version ==> python 2.7.18
Danke für den Hinweis.
Werde mir das anschauen und dann Bescheid geben.
Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu 24.04/25.04/25.10 & Linux Mint 22/22.1/22.2
4. Run the script
  • oki_scantool_ub2510.sh
Hast Du das alte Script gelöscht?
Weil sonst mit ./oki_scantool*.sh das Alte startest. Starte mit ./oki_scantool_ub2510.sh . So gehst sicher, dass das richtige Script läuft.
Ich habe es in einer VM mit Kubuntu 25.10 getestet.
Das neue Script beendet sich nicht mehr nach dieser Fehlermeldung. Darum kann ich Deine Probleme nicht nachvollziehn.
Hallo spicer,
du hast Recht gehabt, es war das Problem, dass die "alten" Sachen gestartet wurde.
Habe alles gelöscht und siehe da schon funktioniert es.
Nochmals Danke für deine Hilfe!
Einen schönen Nikolaus Tag
Gruß Otto
Des Windows überdrüssig richte ich mich in Linux Mint ein und strandete kurz mit meinen zwei OKI Druckern B432 und MFC362dn was inzwischen aber in Ordnung scheint. Bloss der Scanner des MFC362 will noch nicht. Umso mehr grosse Freude bei diesen fachkundigen Hilfestellungen hier im Forum. Funktioniert wie ein Betty Bossi-Rezept, das bei Befolgen immer gut herauskommt. Leider hänge ich im phänomenalen Script fest mit timeout am 'Verbindungsaufbau zu mirrors.kernel.org' beim versuchten Download von python 2.7.18-3. Ob da noch ein guter Rat erhofft werden kann?
Andernfalls ganz pragmatische Lösung: Der OKI MFC362-Scanner sendet mir die Scans als Email her.
Gruss und soweit besten Dank
Peter
