Howto Praktische Auslegung einer Stromquelle mit JFET
lerche59
JFET Stromquelle: Herleitung und Vorselektion​
Für die Messung der Bandbreite von LC Schwingkreisen wollte ich mir einen HF-Tastkopf mit sehr kleiner Eingangskapazität bauen. Nach vielen Irrungen und Wirrungen bin ich schlussendlich bei einem Schaltungsvorschlag von Bob Pease gelandet, der tatsächlich meine Anforderungen erfüllt. Ich werde noch einen separaten Post dazu erstellen.
Dieser HF-Tastkopf verwendet einen JFET als Sourcefolger am Eingang. In der Source liegt auch noch gleich eine Stromquelle mit JFET, die den Arbeitspunkt festlegt.
Wer kennt Bob Pease? Bob war ein genialer Analog Entwickler bei National Semiconductors. Er wird auf Seite 3 der Artikelserie unten vorgestellt. Er hat Generationen von Ingenieuren mit seinen praktischen Ansätzen beeinflusst und ist auch heute noch eine Quelle für Know-How.
In dieser Artikelserie wird dieser HF Tastkopf auf Seite 12 des PDF vorgestellt. PDF ist auch im Anhang.
RudiS hat in mehreren, ausgezeichneten Artikeln das JFET Modell und die einzelnen Parameter detailliert vorgestellt. Danke RudiS!
Einfache JFET Konstantstromquelle
idss und vp extrahieren
vto und beta
lambda
Ich simulierte die Schaltung zuerst in LTspice und sie hatte hervorragende Werte bezüglich Frequenzgang und Eingangskapazität. Beim Nachbau der Schaltung merkte ich aber schnell, dass die Auslegung der Stromquelle mit Q2 stark von der Simulation abwich. Der Grund sind die starken Streuungen der JFET Parameter von realen JFET.
In der Schaltung ist ein Trimmer vorgesehen, um den Arbeitspunkt einzustellen. Das ist aber bei HF-Schaltungen nicht unbedingt erwünscht, da ein Trimmer doch recht gross ist.
Will man den Trimmer vermeiden, kann man den Transistor relativ einfach vorselektieren und den Source Widerstand berechnen.
Ich habe auf meiner Webseite im Blog JFET Stromquelle: Herleitung und Vorselektion das Verfahren genau beschrieben und auch gleich ein kleines Java Script eingefügt, mit dem man den Source Widerstand aufgrund der gemessenen Werte berechnen kann.
Ich werde hier zusammengefasst die Ergebnisse vorstellen und den praktischen Ansatz erklären.
Stromquelle mit einem N-Kanal JFET
1. Die Shockley-Gleichung​
[math][/math]Die Grundlage für die Berechnung einer Stromquelle mit einem JFET ist die Shockley-Gleichung für den Sättigungsbereich:
[math]I_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2[/math]Um den benötigten Source-Widerstand [imath]R_S[/imath] zu finden, stellen wir die Gleichung nach [imath] V_{GS} [/imath] um:
[math] V_{GS} = V_{GS(off)} \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right) [/math]Der Widerstand berechnet sich dann aus dem Ohmschen Gesetz am Source-Pin:
[math]R_S = \frac{|V_{GS}|}{I_D}[/math]
2. Physikalische Herleitung​
RudiS hat die Grundlagen schon beschrieben. Hier aber noch ein etwas anderer Blickwinkel:
Die Shockley-Gleichung beschreibt den JFET im Sättigungsbereich. Die quadratische Charakteristik resultiert aus der Geometrie der Raumladungszone (RLZ):
  • Steuerung: Eine negative Spannung [imath]V_{GS}[/imath] vergrößert die RLZ am Gate-Kanal-Übergang.
  • Kanalquerschnitt: Die effektive Breite [imath]w[/imath] des leitenden Kanals nimmt ab. Da die Ausdehnung der RLZ proportional zur Wurzel der Spannung ist ([imath](x \propto \sqrt{V}[/imath]), ändert sich der Leitwert des Kanals.
  • Integration: Betrachtet man den Ladungstransport über die gesamte Kanallänge [imath]L[/imath] und berücksichtigt, dass bei Erreichen von der Kanal "abgeschnürt" (Pinch-off) wird, ergibt sich durch Integration der Ladungsdichte die parabolische Form:
Kennlinie des LTspice Models J113 N-Kanal JFET
2. Parameter aus dem LTspice Modell​
Die Parameter des Models des J113 sind:
Daraus findet man die Werte:
  • [imath]V_{GS(off)} = Vto = -1,382 \, \text{V}[/imath]
  • [imath]I_{DSS} = \text{Beta} \cdot Vto^2 = 9,109\text{m} \cdot (-1,382)^2 \approx 17,4 \, \text{mA}[/imath]
In einem LTspice-Modell für einen JFET (NJF) werden die Parameter der klassischen Shockley-Gleichung hauptsächlich durch Beta und Vto bestimmt.
Vto (Threshold Voltage): Entspricht direkt der Abschnürspannung [imath](V_{GS(off)} )[/imath]
Die Erklärung dazu findet sich im Post von RudiS vto und beta.
Der Zusammenhang zur Shockley-Gleichung:
LTspice verwendet intern eine leicht andere Form der Gleichung, die sich aber direkt in die Shockley-Form überführen lässt:
[math]I_D = \text{Beta} \cdot (V_{GS} - \text{Vto})^2[/math]Vergleicht man dies mit der klassischen Form [imath] I_D = I_{DSS} \cdot (1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}})^2 [/imath], ergibt sich für den Kurzschlussstrom [imath] I_{DSS} [/imath] (bei [imath]V_{GS} = 0 [/imath] )
[math]I_{DSS} = \text{Beta} \cdot \text{Vto}^2[/math]Für den J113 bedeutet dies:
  • [imath]\text{Beta} = 9,109\text{ mA/V}^2 (9.109m[/imath])
  • [imath]\text{Vto} = -1,382\text{ V}[/imath]
  • [imath]I_{DSS} = 0,009109 \cdot (-1,382)^2 \approx \mathbf{17,4\text{ mA}}[/imath]
In meinem Blogpost gehe ich noch etwas genauer auf die restlichen bestimmenden Parameter ein.
2. Vorselektion (Testaufbau)​
Da der J113 extreme Streuwerte besitzt ([imath]I_{DSS}[/imath] von 2mA bis 20mA+), müssen Transistoren für eine 8mA Quelle vorselektiert werden:
Messung von [imath]I_{DSS}[/imath]:
  1. Drain an +15V DC anschließen.
  2. Gate und Source direkt an Masse legen.
  3. Strom [imath]I_{D}[/imath] messen: Dies ist dein individuelles [imath]I_{DSS}[/imath] .
  4. Kriterium: Nur Transistoren mit [imath]I_{DSS} > 8\text{ mA}[/imath] verwenden!
Messung von [imath]V_{GS(off)}[/imath]:
  1. Drain an +15V, Gate an Masse.
  2. Source über ein Voltmeter (hochohmig, 10MΩ) gegen Masse messen.
  3. Die angezeigte Spannung entspricht nahezu [imath]|V_{GS(off)}|[/imath].
3. [imath]R_S[/imath] berechnen​
Entweder mit meinem Java-Script hier: Blogpost
oder gemäss der Formel im Abschnitt 1.
4. Simulieren​
Im Anhang noch meine Simulations-Testschaltung "JFET_Test_model. Die Kennlinie erhält man mit ctrl L und dann rechtsclick auf das Log und dann "Plot .step'ed .meas data"
5. Weitere Gedanken​
Wie schon RudiS erwähnt hat, ist diese Stromquelle recht Temperatursensitiv.
  • JFET_Test_Model.asc
  • Bob.Pease.Lab.Notes.Part.8-8.pdf
Ein interessanter Beitrag, Lerche59! (y-)
Ja, über Bob Pease habe ich hier auch schon verschiedentlich geschrieben.
Und es tut gut zu hören, dass der JFET noch nicht ganz vergessen ist, obwohl der Trend unaufhörlich in Richtung Mosfet weist . . .
Mit den JFET-Formeln ist das so eine Sache. Die oben vorgestellte stimmt auch nicht zu 100%, leider!
Wie man aus dem nachfolgenden Plot ersieht, kommt LTspice intern zu einem anderen Ergebnis:
18.95mA gegenüber den oben berechneten 17.4mA ist schon ein Unterschied.
Vor Jahren hatte jemand bei diyaudo einen JFET Modellgenerator erstellt, das hatte ich seinerzeit mit grossem Interesse verfolgt.
Weil es jedoch Unstimmigkeiten bei der Berechnung gab in Bezug auf Rd und Rs, hat er den Modellgenerator wieder vom Netz genommen,
zu meinem grossen Bedauern.
Jedenfalls bin ich bei meinen eigenen Berechnungen, die LAMBDA und VDS einbezogen,
ausgehend von dem mit LTspice gemessenen IDSS und dem im Modell angegebenen VTO nie zu einem BETA gelangt,
das mit dem im Modell angegebenen BETA übereinstimmte. Auch die PSpice Referenz war da letztendlich keine Hilfe.
Wenn man ein Modell zu verschiedenen IDSS-Werten zu einem JFET erstellen will, genügt es nicht, VTO allein anzupassen,
sondern man muss BETA und LAMBDA einbeziehen und möglicherweise noch andere Faktoren wie eben die FET-internen Widerstände Rd und Rs.
Genaue Formeln dafür sind mir nicht bekannt, wenn jemand mehr dazu weiss, ich bin daran interessiert.
Viel Erfolg bei weiteren Arbeiten mit JFETs!
