ungelöst Unterschied zwischen Übertragungsfunktion und Simulation
7
ich hab Mal wieder Probleme.
Anbei mein LTspice-Schema und das Diagramm dazu.
Ich hab dann versucht das Ganze auch mit Hilfe einer komplexen Übertragungsfunktion nachzuvollziehen. Meiner Übertragungsfunktion fehlt aber zumindest eine Nullstelle und ein Pol.
Im Diagramm auf Seite 4 ist in blau die von mir zusammengestellte Output-Funktion (V2Amp) unter Berücksichtigung von BNC-Kabel und Oszilloskop zu sehen. In Rot Kondensator und Widerstand ohne Berücksichtigung des Messzeuges.
In schwarz sind die aus LTspice exportierten Daten zu sehen.
In grün habe ich meine Output-Funktion um eine Nullstelle bei 54 MHz und einen Pol bei 100 MHz ergänzt. Das stimmt ersichtlich nur „in der Tendenz“, nicht aber exakt mit der aus LTspice exportierten Funktion überein.
Wie aber finden Nullstelle und Pol ihren Weg in die LTspice-Simulation?
Das habe ich mit dem Versuch mit C und R Sinus... angestellt. Vorsicht, dass Du Deine Dateien nicht überschreibst.
