Kleine Erklärung betr. 5V Konstantspannung
Ich wurde von einem User gefragt, warum er nach einem 7805 5V Spannungsregler nur deren 4.7V misst.
Hier die Erklärung, weil das Ganze in der Shoutbox zu flüchtig ist ^^
Der Trafo liefert 9V AC.
Uout ohne C:
u_ohne_c-png.2349
Uout mit C:
u_mit_c-png.2348
Uout ohne C mit Festspannungsregler:
u5v_ohne_c-png.2347
Uout mit C und Festspannungsregler:
u5v_mit_c-png.2346
Hab noch die asc angehängt, damit ihr selber damit rumprobieren könnt.
  • U_ohne_mit_C.asc
Hallo alle miteinander,
zu Spannungsreglern möchte ich auch meinen Senf dazu geben. In der Praxis ist es notwendig vor und hinter dem Spg-Regler zusätzlich zum Elko, einige nF zu platzieren (10n-22n), so dicht wie möglich am Regler. Durch die hohe Verstärkung können die bis 100 MHz schwingen. Da die Elkos gewickelt sind, bilden sie eine Induktivität und machen HF nicht platt. Ferner gibt es die interessante Möglichkeit in die Masseleitung eine Diode oder sogar mehrere oder auch LED zu legen, um damit den 5V Spg-Regler auf z.B. 9V an zu heben. Vom Ausgang lässt man über einen Widerstand z.B. noch einen kleinen Strom fließen. LED als Stabilisator sind besser als Z-Dioden. Gruss Bernd
Wie meinst das mit den Dioden?
So?
So ist aber die resultierende Spannung 5V + 2 * Udiode
  • spannungsregler.asc
Hallo spicer,
ja genau so, nur der Strom durch die Dioden ist vom Regler zu klein. Da fehlt noch ein Widerstand.
Gruß Bernd
Hallo Spicer, hab erst jetzt die Spannungsregler eingebunden. Je nach LT Version ist es wohl unterschiedlich wo die lib Dateien arbeiten. Bei mir war das Verzeichnis (Win11) ursprünglich in Dokumente. Habe das jetzt an anderem Ort, dafür ist aber jede lib Änderung auch im Verz user/appdata/local notwendig. Ja sogar läuft alles, wenn man das lib Verzeichnis ganz aus dem Arbeitsverzeichnis raus nimmt, dann läuft alles weiter über appdata. So, jetzt zu den Spg. Reglern. Wenn man z.B. keinen 9V Regler hat, oder für einen 12V Accu eine simple Ladeschaltung braucht. Man setzt die Spnnung vom 7812 mittels Dioden (LED stabiler als 1N4148) hoch auf 14 V und braucht nur einen Widerstand zur Strombegrenzung. Anbei mal für 9V
Gruß Bernd
  • 250607LM7805.asc
Tipp:
Am besten speichert man die Libs ins gleiche Unterverzeichnis in welchem der Schaltplan liegt.
Dann einfach mit der Direktive .lib xxxx.lib einbinden.
So "verseuchst" Deine LTspice Intallation nicht.
Es ist richtig, dass verschiedenen Versionen die Libs an unterschiedlichen Orten speichern.
