ungelöst Unterschied zwischen Übertragungsfunktion und Simulation
9
ich hab Mal wieder Probleme.
Anbei mein LTspice-Schema und das Diagramm dazu.
Ich hab dann versucht das Ganze auch mit Hilfe einer komplexen Übertragungsfunktion nachzuvollziehen. Meiner Übertragungsfunktion fehlt aber zumindest eine Nullstelle und ein Pol.
Im Diagramm auf Seite 4 ist in blau die von mir zusammengestellte Output-Funktion (V2Amp) unter Berücksichtigung von BNC-Kabel und Oszilloskop zu sehen. In Rot Kondensator und Widerstand ohne Berücksichtigung des Messzeuges.
In schwarz sind die aus LTspice exportierten Daten zu sehen.
In grün habe ich meine Output-Funktion um eine Nullstelle bei 54 MHz und einen Pol bei 100 MHz ergänzt. Das stimmt ersichtlich nur „in der Tendenz“, nicht aber exakt mit der aus LTspice exportierten Funktion überein.
Wie aber finden Nullstelle und Pol ihren Weg in die LTspice-Simulation?
Das habe ich mit dem Versuch mit C und R Sinus... angestellt. Vorsicht, dass Du Deine Dateien nicht überschreibst.
Ich hatte noch vergessen, den Vergleich zwischen dem Ergebnis der Transfer-Funktion TF und der AC-Analyse von der Schaltung anzuhängen. Vergleich siehe Anhang. Wie man sieht stimmt die Berechnung exakt mit der LTspice Analysis der Schaltung überein. Ich habe noch festgestellt, dass Cp einmal mit 15p und dann mal mit 33p angegeben ist. Die Werte sollten natürlich beim Vergleich identisch sein.
Dank für deine Bemühungen. Hab noch keine Zeit gehabt sie mir genau anzusehen, werd ich aber nocht tun!
Inzwischen hab ich ein Projekt wieder aufgenommen, das ich vor 2 Jahren mit einem Mitglied in einem Octave-Forum erarbeitet hatte. Da werden die aus LTspice exportierten Frequenzdaten importiert um daraus Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion iterativ zu ermitteln. Das funktioniert dann ganz gut, wenn die Anzahl der vorgegebenen Pole und Nullstellen stimmt (der Wert dieser Stellen kann sehr ungenau sein, aber ihre Anzahl muss stimmen). Um aber aus Polen und Nullstellen die Übertragungsfunktion zu ermitteln, haben wir damals Funktionen aus einer Octave-Erweiterung genutzt. Nun muss ich erst noch herausbekommen, wie ich diese Funktionen in SMath nachbilden muss. Anzahl und Lage dieser Stellen scheinen mir schon richtig zu sein.
