ungelöst Was muss ich machen, damit LTspice auch unter Linux Mint funktioniert
Hencobike
Hallo Rudis,
genau, das mit den Anführungszeichen hat funktioniert. Vielen Dank!!
Bislang nutze ich noch Win11 für Programme, welche unter Linux nicht komplett sauber funktionieren, alle anderen Programme habe ich schon auf einen separaten Rechner ausschließlich nur Linux Mint 22.3 verschoben.
Was muss ich machen, damit LTspice auch unter Linux Mint funktioniert, hättest du eventuell eine detaillierte Syntax-Beschreibung oder einen Link, um diesen Wechsel vollziehen zu können?
Viele Grüße
Hencobike
Hallo Rudis,
Viele Grüße
Hencobike
Ich nutze LTspice nur auf Mint.
Ich habe mehrere Versionen installiert.
Es muss Wine installiert werden.
Mit PlayOnLinux können virtuelle Wine-Umgebungen gebaut werden.
Hallo Hencobike,
ich bin gerade in meinem LMDE *Linux Mint Debian Edition, kann hier aber keine deutschen Umlaute eingeben.
Auch unter Linux gilt: aller Anfang ist schwer.
Um zu helfen, beantworte bitte die folgenden Fragen moeglichst ausfuehrlich:
1. Hast Du bereits wine installiert?
2. Hast Du auch LTspice schon installiert?
3. Wie heisst Dein Dateimanager (= das Programm, mit dem Du Dir Dateien anzeigen laesst?)
Mein Dateimanager heisst Nemo. Wenn ich das aufrufe, habe ich im Menubar den Punkt "Hilfe", unter unter Hilfe "ueber", da findest Du den Namen des Dateimanagers.
4. Auch bei Windows gibt es unter "Ansicht" (glaube ich, es ist Jahrzehnte her, da ich Windows zuletzt benutzt habe) einen Punkt "Versteckte Dateien anzeigen"
Unter Linux ist dies auch primaer ausgeschaltet. Bei Nemo heisst das unter "Ansicht": Verborgene Dateien anzeigen. Das solltest Du ebenfalls einschalten.
5. Wenn Dein Versuch, wine und/oder LTspice zu installieren fehlgeschlagen ist -- gab es da eine Fehlermeldung?
6. Wenn du LTspice unter wine schon installiert hast: was ist es genau, das nicht "komplett sauber funktioniert"?
Zunaechst mal bis hier hin.
Bei meinem LMDE gab es bei der Installation von LTspice keine Probleme. Wenn etwas bei der Installation unter Linux nicht so recht klappt: bitte immer
die Fehlermeldung notieren.
Gruss,
Rudi
Ich habe folgende Pakete installiert (LM22.3mate):
der wine-installer ist sehr zu empfehlen.
Auch playonlinux. Ich habe mit dem verschiedene LTspice Versionen installiert (virtuelle Wine-Maschinen). Damit kannst Du für jede Installation eine eigene Wine Version verwenden.
Hast Du LMDE, Cinnamon oder Mate?
Eigentlich gehört Frage und Antwort in einen eigenen Thread, aber naja, schreib ich halt hier . . .
Also, das LMDE hatte ich vor Jahren experimentell installiert, wohl seinerzeit mit engl. keyboard layout (default).
Aber weil ich das äusserst selten benutzt habe, mich nicht weiter darum gekümmert.
In kurzer Zeit läuft der Support für meine installierte Version aus, ich kann noch nicht einmal aus der repository Neues installieren.
Auf dieser Partition werde ich in Kürze eine neue Distro ausprobieren.
Ich habe zwar in den Systemeinstellungen nach keyboard gesucht, aber nur Einstellungen zu keyboard shortcuts gefunden.
Sprache hatte ich seinerzeit zwar auf Deutsch umgestellt, aber nichts zum keyboard gemacht. Ist jetzt eh egal.
