Howto LTspice Schema in Target3001 importieren
Habe mal ein bisschen rumprobiert, wie man das hinkriegt.
Der bis jetzt gängigste Weg, den ich gefunden habe ist, die LTspice Zeichnung über Tools > Export Netlist als PADS oder MENTOR zu exportieren.
In Target3001 zuerst alle verwendeten Bauteile in den (leeren) Schaltplan importieren.
Anschliessend in Target3001 über Datei > Ein- / Ausgabe-Formate > Datenaustausch / Dokumentation > Netzliste einlesen...
Hier PADS oder MENTOR-Netzliste auswählen und die vorher exportierte .net-Liste öffnen.
Nehmen wir den CD4011BE als Beispiel:
Falls zBsp mehrere NAND Tore (4 Stück in einem IC) vorhanden sind, müssen im .net-File vor dem Import die Pins angepasst werden.
U2 Pins von 1,2,3 auf 5,6,4 ändern. U3 von 1,2,3 auf 8,9,10. U4 von 1,2,3 auf 12,13,11 (einfach so, wie die Pins reell am IC sind).
Beim IRFZ44N sind zudem Pin 1 und 2 zu tauschen.
Falls Ihr noch andere Bauteile findet, welche nicht die gleiche Pin-Reihenfolge haben, postet das doch bitte hier.
Da nun Target3001! auch an Board ist, suchen wir User, welche uns unterstützen könnten, eine Schnittstelle LTspice <-> Target (und umgekehrt) zu programmieren.
Hier nochmal ein herzliches Willkommen an die Jungs vom Ingenieur Büro Friedrich (Target Produzent).
War klar, dass das nichts wird. Diese Anpassung wurde schon vor Jahren mit DipTrace probiert und klappte nicht, was
auch eigentlich logisch ist, denn die Schaltung hat wenig mit dem layout auf dem pcb zu tun. Es gibt von einen Typ in LTspice
viele Bauformen und Jeder will was anderes bauen. Kann nicht funktionieren. Anderseits haben viele layouts, also Bauformen,
viele möglichen Typen von elektronischen Bauteilen. Denkt nur mal an Dioden.
Es handelt sich um das Portieren des Schaltplans. Nicht um das Layout.
