Howto Leichtverständliche Einführung in den Gebrauch der measure-Direktive
Zuallererst möchte ich darauf hinweisen, dass es absolut keinen Sinn macht, nur die Simulationsdateien herunterzuladen!
Das Wichtigste ist die PDF-Datei. Wer die hat, braucht die Simulationsdateien eigentlich nicht, er kann sie selbst erstellen.
Wer aber nur die Simulationsdateien herunterlädt, weiss an Ende gar nicht, was die Messungen bezwecken!
Suum cuique!
Obwohl ich schon verschiedentlich über das Messen mit LTspice geschrieben habe, möchte ich diese neue Einführung
in den Gebrauch der measure-Direktive vorstellen. Sie wendet sich vor allem an diejenigen, die schon einige Male "measure" benutzt haben,
aber noch etwas "wackelig auf den Beinen" sind.
Anders als in den vorigen Beiträgen zum Thema habe ich in dieser der Fehlersuche breiten Raum gewidmet,
wenn Messungen nicht das erwartete Resultat liefern.
Die LTspice Fehlermeldung "Measurement XYZ failed" hilft überhaupt nicht weiter und stellt gerade den Anfänger vor grosse Hürden,
in deren Folge man leicht die Lust am Messen verlieren kann.
Anders als bisher wird dies kein online-Tutorial:
ich habe irgendwie in dieser kurzlebigen Zeit das Gefühl, dass ein längerer Beitrag nicht so gut ankommt.
Deshalb stelle ich nur die ausführliche Anleitung als PDF-Datei bereit nebst den zugehörigen Simulationsdateien.
Wer sich für das Thema interessiert, kann sich ja die Dateien herunterladen und dann in Ruhe studieren.
P.S.: Die measure-Anweisungen befinden sich in der include-Datei "trapez_meas.inc".
Da die "Datei anhängen"-Funktion der Board-Software die Endung ".inc" nur widerwillig akzeptiert,
dann aber die Datei sofort wieder gelöscht hat, musste ich sie in "trapez_meas.inc.txt" umbenennen.
Vor Gebrauch bitte ".txt" entfernen!
  • Einführung measure.pdf
  • trapez_meas.asc
  • trapez_meas.plt
  • trapez_meas.inc.txt
Vielen Dank für diese Einführungen.
Große Anerkennung meinerseits für dieses erklärende Tutorial.
Hallo Henkobike,
Danke auch für das Feedback. Ich hoffe, Du kannst bestätigen, wie wenig sinnvoll das Herunterladen der Simulationsdateien ist
ohne die die einzelnen Schritte erklärende PDF-Datei.
Das kann ich bestätigen, denn diese measure-Funktion(en) habe ich zuvor nie im Blickfeld gehabt. Grund: ich konnte bisher nichts damit anfangen.
Nun habe ich ein detailliertes Beispiel, an welchem man alles genau nachvollziehen kann.
Habe ein kleines Problem: ich sehe den Mauszeiger nur, wenn er über ein Symbol einer gezeichneten Schaltunger bewegt wird. Ist das normal?
System: win11, Ltspice 24, Funkmaus
Nein, ich denke das ist nicht normal. Allerdings kann der Mouse cursor verschiedene Gestalt annehmen, so z.B. Fadenkreuz, gewöhnlicher Mousezeiger (Pfeil), LTspice24 Zeiger (ohne Schwanz), über Symbolen auch Stromrichtungszeiger, Thermometer u.a.m. Ich benutze aber nicht Windows, sonder ein Linux OS. Daher ist es schwer zu beurteilen, ob das nun LTspice-spezifisch ist oder eine Windowsangelegenheit.
Vielleicht kann das noch jemand anderes (Windows user) kommentieren?
Habe mir schon einen Rechner nur für Linux (Linux Mint 22.3) eingerichtet und es sind schon viele Programme dort eingerichtet. Allerdings habe ich noch keine Anweisungen gesehen, die Ltspice unter Linux Mint 22.3 installieren.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen Link oder Hinweis wie man vorgehen muss, um Ltspice unter Linux einzurichten. Ich denke, daran werden wohl einige interessiert sein.
Das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn Du wine installiert hast.
Angenommen, Du hast LTspice64.msi heruntergeladen in den Download-Ordner.
Du lässt Dir den Ordner in Dateien anzeigen, Rechtsklick auf "LTspice24.msi" und wählst "Mit Installiere Windows Programm öffnen".
Der Rest ist wie gewohnt.
Bei mir gab es zumindest mit der Installation nie Schwierigkeiten.
Danke, werde ich probieren. Allerdings habe ich WINE nicht mehr installiert, da es vormals mit einem anderen Windows-Programm ein Problem gegeben hatte und ich den Linux Rechner von grundauf neu aufsetzen musste. Als Linux-Neuling steht man dann auf den "Schlauch".
Ich nutze LTspice schon seit jeher unter Linux Mint.
Wine ist ein Muss.
Für das neueste LTspice ist auch die neueste Wine Version notwendig.
Ich nutze allerdings PlayOnLinux. Damit kannst Du virtuelle Wine "Maschinen" mit verschiedlichen Versionen anlegen.
Installiere in der Anwendungsverwaltung:
Synaptic
Öffne Synaptic. Hier Suchwort wine
Merke zum installieren vor:
wine
wine-installer
wine-binfmt
fonts-wine
winetricks
playonlinux
wine64
wine64-preloader
wine32:i386
wine64-tools
So hast Du alles, was Du zum Wine-Betrieb benötigst ;)
Danke auch für diese Hinweise,
werde mir das mal genauer anschauen;
wie muss ich die Aussage verstehen: Merke zum Installieren vor, bedeutet dies, das da Radiobuttons anzukreuzen sind?
Das siehst dann in Synaptic schon.
Da werden alle Pakete zuerst vorgemerkt.
Erst am Schluss werden dann alle gemerkten installiert.
Bzgl. Windows Programme unter Linux:
Ich habe auch mal ein wenig weiter im Netz gestöbert, dabei ist mir die Frage gekommen:
Wäre es nicht besser, gleich eine VM unter Linux einzurichten in der alle Windows-Programme dann korrekt und ohne die möglichen kleinen Einschränkungen laufen würden?
Welche Argumente würden dagegen oder auch dafür sprechen?
Ist natürlich auch möglich.
Wenn es Dir egal ist, jedesmal die VM zu starten...
Jedesmal die VM zu starten ist natürlich ein Nogo, wenn man mal kurz etwas mit Ltspice simulieren möchte
Mit Virtualbox kann man zumindest ein Desktop Icon anlegen.
So kann man das lediglich anklicken.
Hab ich für Estlcam so gemacht.
Wenn die VM dann noch auf einer SSD liegt und man ein schlankes Windows (bei mir Win7 standard embedded) nutzt, startet die einigermassen flott (10s).
Danke für alle eure Hinweise,
ich habe noch eine Lösung gefunden, die mir noch eine Weile helfen kann, bis ich mit Linux einigermaßen famliär bin.
Es ist ein KVM-Switch, mit dem ich zwischen den Rechnern schnell wechseln kann. Dabei ist der Linux-PC der Hauptrechner.
Nur als Hinweis:
Habe das Problem aus Post#5 nun gelöst, so das das Cursor-Kreuz nun auch neben den Bauteilen und Linien wieder sichtbar ist.
Meine Lösung: Unter Ltspice 26.0
Tools/Setting/Schematic bei Cursor-type von Auto auf Black gewechselt .
Das Problem scheint unter Win11 mit der AMD Radeon 760M zusammenzuhängen???
