gelöst Simulation und Realität
ich hatte die Möglichkeit mit einem LeCroy WaveRunner 6050 (500 MHz, Quad 5 GS/s, Windows 2000, Ri 10MOhm) zu arbeiten und mir die Datensätze als csv-Dateien auf einen USB-Stick zu kopieren. Auf Kanal 1 lag der Divider-Output des Photomultipliers meines Szintillationsdetektors, auf Kanal 2 der Output meines PMT-Adapters, dessen Aufgabe es ist die Pulse soweit in die Länge zu ziehen, das ich sie mit einer Soundkarte digitalisieren kann (192kHz, 32Bit).
Um mit den Daten in LTspice arbeiten zu könne, habe ich mir wav-Dateien erzeugt (Samplerate 5MHz). Da in das wav-Format nur Werte zwischen + und – 1 passen, musste ich dazu den Divider-Output durch 20 und den Adapter-Output durch 2 dividieren.
Im Diagramm ist in hellblau der aufgezeichnete Datensatz zu sehen (im Schema um 20 verstärkt und im Diagramm um 10 geteilt), in magenta eine Näherung mit der EXP-Funktion von LTspice (durch 10 geteilt), in blau der Output von LTspice und in rot der aufgezeichnete Output (mit 2 multipliziert).
Realer und simulierter Output passen ja nicht besonders gut zusammen. Woran kann das liegen? Evtl. an der LMP773x.lib? Oder erwarte ich von der Simulation zu viel?
  • PMT_Adapter_09c_wav_input_LTspice.zip
Ich bin zwar etwas ratlos ob Deiner komplizierter Schaltung, aber ich finde die Abweichung nicht so gross.
Man bedenke, dass in der Praxis Leitungslängen, -Kapazitäten, -Induktivitäten ,-Widerstände und Messfehler auftreten, welche in der Simulation nicht vorkommen.
Ich kann das zip-file nicht extrahieren. Meldung: Sie müssen Dateien in diesen kopierten zip-Ordner kopieren, bevor Dateien extrahiert werden können.
Bei mir funktioniert das entpacken.
Hänge hier mal meine neu gepackte zip an.
  • PMT_Adapter_09c_wav_input_LTspice_spicer.zip
Ich habe mal geringe Anpassen vorgenommen. Welche, sind im angehängten Schaltplan eingekreist.
Die FFT-plots zu V(out) und V(output) liegen damit meiner Meinung nach näher beieinander. Ob das ausreicht kann ich nicht beurteilen.
  • PMT_Adapter_09c_wav_input_18_08_25_Mo.asc
nun sieht aber das Signal nicht mehr so aus, wie es soll?!
U3 ist nur dafür da das Signal aus der wav-Datei um den Faktor 20 zu verstärken, weil ich es auf 1/20 verkleinern musste um es ins wav-Format zu konvertieren. Die gemessene Maximalamplitude liegt bei -11,84 V.
Hallo Andreas,
Danke für Deine Antwort. Leider kenne ich mich in Deinem Anwendungsbereich zu wenig aus.
Allgemein glaube ich immer noch, dass es rechnerisch sehr schwierig sein dürfte, von einem gegebenen Ausgangssignal (Ziel) auf ein zu erfindendes Eingangssignal zurückzufinden. Jedenfalls kenne ich da keine Methode.
Solltest Du da fündig werden, bin ich natürlich interessiert.
Da ich nicht weiterhelfen kann, bin ich raus.
Alles Gute und viel Erfolg.
hier noch ein zweites Paar von Pulsen. Der Spitzenwert am Divideroutput liegt bei -7,9562 V, der am Adapteroutput bei -1,4637 V.
Was mich erstaunt: Egal ob ich mit dem aufgezeichneten Divideroutput oder mit meiner Näherung mittels EXP in den Adapter hineingehe, der Adapteroutput sieht im Diagramm absolut gleich aus?! Auch wenn ich ins Diagramm hineinzoome liegen beide Kurven übereinander?
Oder hab ich mir beim kopieren einen Querverweis mit eingebaut?
  • PMT_Adapter_09c_wav_input_14_LTspice.zip
war mein Fehler. Ich hatte in beiden Adapter-Schemen die Net-Labels "In1" und "In2" drin. Nach deren Löschung unterscheiden sich die Outputs.
