ungelöst LTSpice und LTSpice IV
detlev
Hallo
ich habe mir das LTSpice IV Buch ( von Würth Elektronik - dicke Schwarte) angeschafft um das LTSpice besser nutzen zu können.
Meine Frage:
ich habe LTSpice auf meinem PC installiert. Das Buch beschreibt LTSpice IV. Ist das kompatibel?
Ich habe ein Beispiel geladen und gebe eine .meas Anweisung welche fehlerhaft ist.
kann mir da jemand helfen? Danke.
Liebe Grüsse aus der CH
Detlev
Ich glaube, Du suchst den 3dB Punkt zu V(out) im .ac-plot, als .measure Anweisung.
Unter mehreren Möglichkeiten kannst Du mal diese Anweisung testen:
.meas Gain max mag(V(out)) zeigt Gain Maximum in dB im gesamten Frequenzspektrum an.
.meas value3dB param Gain/sqrt(2) zeigt den dB-Wert (Gain-Maximum - 3dB) an.
.meas BW when mag(V(out))=value3dB zeigt an, bei welcher Frequenz dieser Pkt. liegt.
Gruß Udo
Hallo Detlev,
ich benutze noch LTspiceXVII und auch LTspice24.1.9
In LTspice24.1.9 kommt bei mir das heraus:
gain: MAX(mag(V(out)))=(43.2761784588dB,0°) FROM 1 TO 10000000
value3db: Gain/sqrt(2)=(40.2658785021dB,0°)
bw: mag(V(out))=value3dB AT 82045.1161566
Vielleicht gehst Du mal in die Settings (spice........etc.)
Hi
ich benutze auch Version 24.1.9.
Frage ist nur, was muss ich in Settings setzen, damit es funktioniert :)
Beispiel
ist hier alles richtig eingestellt?
Gibt es eine Seite, wo Parameter definiert werden?
Der value3db wird als nicht gefundener Parameter bemängelt.
Gruss
Hi
ich habe den Fehler gefunden. Man muss alle meas Anweisungen durchführen, dann finden sich die Parameter zueinander. Value3DB muss zuvor errechnet werden und kann dann in der 2. meas Anweisung einbezogen werden.
Danke
eine Gleichung verstehe ich noch nicht:
.meas tran result2 find V(out)*I(out) when V(x) = 3*V(y)
was ist das V(y)?'
V(out) kenne ich, I(out) kann ich auch messen.
V(x) und V(y) ist das die Spannung zum Zeitpunkt x=t1 und y=t2?
Gruss
Detlev
