Hi Andreas,
ich hab mir mal Deine Schaltung angesehen und versucht, Deine Beweggründe für einzelne Details auszulesen. Und da muss ich vieles hinterfragen.
1.Netzgleichrichtung mit angeschlossenem „Grab“ Q4……..mit Umfeld. Nur nebenbei: Beim Anblick der Graetzbrücke bin ich fast seekrank geworden (Scherz).
Ich gehe mal davon aus, dass Deine Anwendung im Netzspannungsbereich 230Vrms +10% - 15% funktionieren soll. Ist das so ? Was die Schaltung Q3,Q7,Q4,Q1,Q2 bewirken soll, ist mir völlig unklar. Eine Stabilisierung – falls beabsichtigt – hat sie ja nicht. Teste mal bei verschiedenen Netzspannungswerten.
2. Ströme durch LED9…….LED11: Im Bereich 60mA. Ich denke, Du willst 300mA ?
3. Ströme Led10…..Led12: Pulsströme , warum ? Willst Du etwa dimmen ?
4. Was soll die Schaltung mit dem Darlington Q11,Q10 bzw. Q9,Q8 mit den 1Meg Basiswiderständen bewirken ? Bipolartransistoren haben toleranzabhängige Stromverstärkungen und sind temperaturabhängig! Das kann man zwar ausgleichen, muss aber schaltungstechnisch berücksichtigt werden. Das ist keine Stromquelle ! Der Strom wird ja nicht gemessen.
In meiner Schaltung waren die unteren Widerstände für die Funktion des Stromquellencharakters bestimmt. Du willst ja gleiche Ströme durch alle Paneele haben, oder? Bei meiner Schaltung blieb lediglich das Thema des Netzspannungsbereiches unbekannterweise unberücksichtigt.
Zusammengefasst möchte ich anmerken: Schaltung muss sich am geplanten Ziel orientieren. Deshalb meine Fragen, als da sind:
- Netzspannungsbereich ?
- Spannungstoleranzbereich eines 150V-Paneels ?
- Benötigte Genauigkeit des Stromes durch ein Paneel-Segment ?
- Dimmen ja/nein ?
Anmerkung zur Frage nach der Toleranz eines Paneels: Bei Parallelschaltung von Paneelen muss eine Stromquelle vorgesehen werden. Falls nicht, fließt der Strom primär durch das Segment mit der geringeren Spannung. Durch das Segment mit der höheren Spannung fließt fast kein Strom. Das ist das Problem bei Spannungssteuerung.
Bei Serienschaltung wäre das Problem nicht. Dann bräuchte man aber 600V mit Strombegrenzung.
Nach Beantwortung meiner Fragen können wir weiter über die möglichen Schaltungstopologien diskutieren.
