Ablenkverstärker für Kennlinienschreiber
zipfelohr
Diese Schaltung ist geeignet einen Oszi im XY-Mode für einen Kennlinienschreiber anzusteuern, wobei man Amplitude und Polarität mit dem Poti einstellen kann. Die Ablenkamplitude lässt sich zusätzlich noch einmal auf einen Maximalwert einstellen, sie ist ja, letzten Endes, die Spannungsbelastung des Prüflings!
  • MOSFETtest1mit Koppler2.asc
Update
Nachdem sich die Lösung mit Optokoppler als untauglich erwiesen hat (das Rauschen wurde zu groß >1V!) habe ich mich entschieden das Sägezahnsignal nicht mehr über Koppler zu schleusen, sondern direkt zu übertragen und zur Potentialtrennung nur noch den Schaltimpuls (bei der kurzen Flanke) mit einem Optokoppler auszukoppeln. Die Polarität des sawtooth-Impulses und den Pegel des Signals habe ich potentialfrei umschaltbar gestaltet. Es müssen nur die Sendedioden der Optokoppler "unter Strom" gesetzt werden um die entsprechenden Umschaltungen (Polarität und 5 Pegelwerte) zu erreichen. Hier der neue Schaltplan:
  • MOSFETtest1mit Koppler1.asc
Update
..langsam ernährt sich das Eichhörnchen...., nachdem die Linearität des Sägezahns in der physischen Testschaltung mangelhaft war, habe ich eine Schaltung mit UJT realisiert, welche auf dem Steckbrett ausgezeichnete Linearität aufweist.
Da die UJT's in der Bastelkiste waren, werde ich natürlich mit ihnen arbeiten. Hier die neue Schaltung:
  • MOSFETtest1ohne Koppler.asc
Update
Habe jetzt die sawtooth-Erzeugung fast komplett, da einfacher, mit FET realisiert und an meinen 100V-Verstärker angeschlossen und das Ergebnis kann sich sehen lassen...
  • MOSFETtest1ohne Kopplerunfertig.asc
