Das einfachste Prinzip, Die Abschnürspannung Vgs(off) eines Jfets zu messen, ist wohl allgemein bekannt:
man legt eine Gleichspannung 10-15V ans Drain, verbindet die Source über einen hochohmigen Widerstand mit Masse
und legt das Gate ebenfalls an Masse.
Der über den Sourcewiderstand abfliessende Drainstrom erzeugt einen Spannungsabfall, der zahlenmässig Vgs entspricht:
Vgs = Vg - Vs
Vg ist 0V (Gate liegt auf Masse), Vs beträgt 3V: Vgs = 0 - 3 = -3
Dies als Beispiel für den in LTspice vorhandenen 2N3819, dessen VTO mit -3V im Modell gelistet ist.
Der Strom durch den JFET hängt von der Grösse des Widerstands ab. Schauen wir mal ins Datenblatt, bei welchem Strom der Hersteller [Vishay] Vgs(off) misst:
Vds=15V, Id=2.0nA
Berechnen wir nun den Widerstand, der nötig ist, damit bei einem Strom von 2 Nanoampere 3 Volt an ihm abfallen.
Nach dem Ohm'schen Gesetz ist R = U/I.
R = Vs / Id = 3V / 2nA = 1.5G
1.5 Gigaohm!! - Solch einen hat niemand zu Hause, derart hochohmige Teile sind zudem schwer zu beschaffen und (wahrscheinlich) auch nicht gerade billig.
Muss man sich also mit einem Rs von 1Megohm oder 10 Megohm zufrieden geben?
Nein, muss man nicht! Es ist bekannt, dass Dioden einen äusserst geringen Sperrstrom aufweisen,
Vishay listet für die bekannte 1N4148 einen Sperrstrom von max 25nA bei einer Spannung von 20V, bei 3V dürfte der noch niedriger ausfallen.
Geringer Sperrstrom bedeutet zugleich sehr hoher Widerstand, und den können wir für die Messung von Vgs(off) zweckentfremden.
Messen wir doch einfach mal in LTspice, welchen Widerstand die in Sperrrichtung betriebene 1N4148 bei 3V dem Stromfluss entgegensetzt.
Bei 3V zeigt die 1N4148 einen Sperrstrom von 2.5nA, das entspricht einem Widerstand von knapp 1.2 Gigaohm.
Na also! Damit sind wir schon ziemlich in der Nähe der Messvorgaben. Aber Achtung!
Je nach Diode (bzw. SPICE Modell) kann der Sperrstrom durchaus auch Mikroampere oder Picoampere betragen!
Wünschenswert ist auf jeden Fall ein Sperrstrom unter 10nA, nach meinem Dafürhalten lieber kleiner als zu gross.
[Wie oben schon erwähnt, sollte man das Datenblatt des zu untersuchenden JFETs konsultieren als Anhaltspunkt,
bei welcher Spannung VDS und welchem Drainstrom ID VGS(off) beim Hersteller gemessen wurde.]
Einfach die Diode in Sperrrichtung anstelle des Sourcewiderstandes einfügen und mit dem DVM dann den Spannungsabfall messen ist . . .
. . . ins eigene Bein geschossen!
Der Eingangswiderstand des DVM von 1Megohm macht unseren sorgsam ausgeklügelten Hochohmwiderstand zunichte!
Wir benutzen daher einen FET-Opamp als Impedanzwandler, ein billiger TL072 reicht vollkommen,
der hat eine typische Eingangsimpedanz von 1 Teraohm!
Am niederohmigen Ausgang des Opamps können wir die Spannung mit dem DVM problemlos messen.
Da der TL072 zwei Opamps enthält, nehmen wir die andere Hälfte für P-Channel JFETs, das ist billiger als einen Umschalter für die Spannungen zu benutzen.
Und zum perfekten Messen gehört auch, dass man den JFET NICHT MIT DEN FINGERN in die Fassung steckt (Radiozange o.ä. verwenden)!
Ein Vergleich der Daten
FET VTO (Modell) gemessen
________________________________
2N3819 -3.0V -2.998
2N5460 -3.4V -3.398
Zu guter Letzt: ich habe die Schaltung noch nicht auf dem Breadboard getestet. Feedback ist in jedem Fall willkommen!
Vgs = Vg - Vs
Vds=15V, Id=2.0nA
2N3819 -3.0V -2.998
2N5460 -3.4V -3.398
